PushNotificationTelegram
SANGUE_NERVOSO
Inserito: (modificato)
Buongiorno
Sul sito della sie.ens viene riportato un esempio di invio e ricezione messaggi attraverso un bot telegram
Integrando la libreria lhttp.
Il progetto è creato su cpu 1511 tia v17
Io l ho trascritto su tia v16 utilizzando una cpu 1211c ac dc rly firm 4.4
Collegato al mio router
Assegnato ip 192.168.1.80
Router 192.168.1.1
Per il dns ho provato
Il mio ip
Il dns della compagnia telefonica
L ip 192.168.1.1
Ma non va
Su status mi visualizza 16#7002 quando sendMessage è True
Poi dopo 10 secondi
Status mi va in errore segnando 16#8701
Mentre in subfunctionStatus mi segna 16#8106
Qualcuno che ha utilizzato questa funzione ha riscontrato questi problemi?
Aggiungo che utilizzo un bot funzionante scritto in php  sul server altervista.
Un altra cosa nella documentazione viene riportsto il certificato
go daddy certificate autority g2
Mentre io ho go daddy root ...
Spero qualcuno possa aiutarmi grazie
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
SANGUE_NERVOSO
2 giorni nessuna aiuto 😭
almeno qualcuno può dirmi se l ha integrata con l uso di un s7 1200?
in rete non si trova nulla sull'argomento(in generale);
**** N. d. M. ****
Il forum non è un call center aziendale e nemmeno un sito di consulenze a pagamento.
Se la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere, avrai risposte, altrimenti .... porta pazienza.😄
Modificato: da Livio Orsini
La push notificazion normalmente utilizzata da urenza apple.
La notifica si manca al cloud Apple e poi girata verso il client su iphone per esempio.
SANGUE_NERVOSO
Signor Livio so che non si può pretendere nulla... in ogni caso facevo ironia.
Mi scuso se è stata fraintesa.
Potresti mettere il link al progetto zimenz a cui fai riferimento ? In linea di principio si hanno spesso problemi simili nell'invio delle mail, che errori di codice a parte, sono molto spesso riconducibili ai certificati utilizzati. Inoltre, per esempio, in un  progetto con 1500 per invii in FTP ho riscontrato problemi simili su alcuni server, di cui non conoscevo la configurazione, migrando poi su altri che non davano problemi. Se hai riscritto il codice da 1500 a 1200 e da Tia 17 a 16 sembrerebbe non utilizzi librerie specifiche...e a naso non dovrebbe stare lì il problema.... In queste cose di plc e web ci passi le notti !!!!
Ho dato una occhiata al progetto e rispetto a quello che scrivi non capisco :
- il certificato di cui parla il progetto è quello che serve alla cpu per certificarsi sul server di Telegram per instradare la messaggistica. Quindi non capisco cosa centra godaddy e non capisco il bot in php che hai scritto a cosa ti serve...
- la libreria lhttps per il progetto è disponibile per Tia 15,16,17. Tu stai usando quella per il tuo Tia?
SANGUE_NERVOSO
nel dire del bot scritto in php intendevo che è funzionante perche io scrivo lui risponde
per il GO DADDY viene riportato nella documentazione mentre a me da GO DADDY ROOT ma questo è forse solo una questione temporale.
si utilizzo la libreria  postata sul sito 15.1 aggiornata al 16.
po ho notato che caricando il pls s7 come nuova stazione hardware e vado a vedere i blocchi di funzione
ho blocchi di sistemi con il lucchetto e sono tsnd_c e move_blk_variant
e cliccandoci sopra sono vuoti.
essendo alle prime armi con tia portal non so se è normale
fatto sta che mi da come errore 16#8604
e dalla documentazione ripotra "errore di istruzione subordinata MOVE_BLK_VARIAN nella regione  TE_CHUNKED".
Hanno il lucchetto perché sono protette e le vedi vuote per lo stesso motivo...
8604 te lo da quindi a runtime?
Sembrerebbe che ci siano dei blocchi di memoria passati in modo errato alla move_blk....
Forse nel riaddatamento che hai fatto per il 1200 c'è qualcosa di sbagliato....
Purtroppo per capirci di più avrei bisogno di avere tutto l'occorrente per provare...ma in questi giorni non ce l'ho...  Vediamo se c'è qualcun altro che ti può aiutare...
SANGUE_NERVOSO
Ok perfetto.
Grazie comunque
Io tempo fa avevo provato quel progetto a replicarlo su una cpu che avevo a banco, una 1510
Dopo un po’ di casino iniziale tutto era andato
Ricordo che anche a me dava problemi sul DNS, alla fine avevo impostato 1.1.1.1 ed aveva funzionato
Se hai dubbi chiedi pure
SANGUE_NERVOSO
Ottimo.
Ricordi se hai inserito solo
Chat it ,bot token e messaggio
O hai aggiunto altro?
Altra cosa li hai inseriti solo nel db datapush?
Hai scritto che hai fatto una prova a banco quindi eri collegato al router di casa
192.168.1.1
Assegnando l ip al plc sulla stessa rete?
Ultima cosa hai registrato il dispositivo nel router e aperto le porte?
Grazie in anticipo
1 hour ago, SANGUE_NERVOSO said:
Ottimo.
192.168.1.1
Grazie in anticipo
Si, solo chat id, token e messaggio però non ricordo dove li ho inseriti dovrei guardare
Forse avevo creato una funzione con una db di appoggio al db datapush
Si ho assegnato un ip libero e l’indirizzo gateway ma non ho registrato nulla e nemmeno aperto porte nel router
Secondo me ti stai perdendo in qualche dettaglio perché veramente a me è andato quasi subito, avevo solo il problema dns
Controlla gli errori che ti escono a cosa corrispondono
Un altra cosa, quello stesso Bot lo stai usando da qualche altra parte per caso?
SANGUE_NERVOSO
era un vecchio bot che avevo fatto  ora non piu utilizzato
SANGUE_NERVOSO
ho creato un nuovo bot
ho impostato 1.1.1.1 nel dns
ma non va.
poi non so perche dopo aver modificato i valore del bot e del chatID in dataPush
visualizzo i vecchi valori in instTelegramPush nella lista valori di controllo dopo aver cliccato sugli occhiali
ma non va.
Li avrai modificati solo nei valori iniziali e non in quelli attuali
Che errori ti da?
SANGUE_NERVOSO
Che errori ti da?
Pomeriggio rricontrollo e magari posto lo screen dei valori di controllo
SANGUE_NERVOSO
nel mentre ho reperito v17 giusto per provare
e non va.
ho provato anche con il simulatore utilizzando il progetto originale
ecco le schermate
img 2
e non va.
ecco le schermate
img 2
Ho notato che nella tua “img 2” nei parametri del “tls” serverCert e clientCert io ho rispettivamente 3 e 5 che sono diversi dai tuoi
Ma il Bot l’hai provato? Se provi a mandare un messaggio dal browser ti arriva?
Se vuoi passami chat id e token e te lo provo io oppure se vuoi passami direttamente il progetto
SANGUE_NERVOSO
perchè sono i certificati che ho inserito e generato per s7 1200
in ogni caso ho provato l originale inserenso dolo i 3 valori token chatID e mess
e come ho scritto non va.
si da url va
gentilissimo grazie
creo una chat  ed inserisco il suo chatID al momento lo provavo con msg privati
SANGUE_NERVOSO
ecco il file
progetto s7 1200 tia 17
nel file.txt  (url test) includel il link completo e i dati d'accesso
il bot è @licertaBot se l vuoi provare con messaggi privati
il link  telegram
13 hours ago, SANGUE_NERVOSO said:
ecco il file
il link  telegram
Ti è arrivato qualcosa?
A me sembra sia andato, ho usato il mio progetto
SANGUE_NERVOSO
Si notifica url e notifica prova.
Ma tu lo provi in simulazione il tuo?
Eh no, ho la cpu fisica
Non so se in simulazione funziona..
SANGUE_NERVOSO
Perdonami se te lo chiedo.
Hai per caso un s7 1200 con il quale provare
Il mio?
Giusto per capire se sbaglio io qualcosa.
Te ne sarei davvero grato.
Naturalmente se hai tempo
