Mister_X_ Inserita: 22 giugno 2023 Segnala Inserita: 22 giugno 2023 1 hour ago, SANGUE_NERVOSO said: Perdonami se te lo chiedo. Hai per caso un s7 1200 con il quale provare Il mio? Giusto per capire se sbaglio io qualcosa. Te ne sarei davvero grato. Naturalmente se hai tempo Non ho quello del tuo progetto Avrei una 1215, potrei provare
SANGUE_NERVOSO Inserita: 22 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2023 1 ora fa, Mister_X_ ha scritto: Non ho quello del tuo progetto Avrei una 1215, potrei provare Te ne sarei grato. 🥲🙂 se va con il 1215 dovrebbe funzionare anche con il 1211. Suppongo Grazie ancora
Mister_X_ Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 17 hours ago, SANGUE_NERVOSO said: Te ne sarei grato. 🥲🙂 se va con il 1215 dovrebbe funzionare anche con il 1211. Suppongo Grazie ancora Non funziona!
Mister_X_ Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 17 hours ago, SANGUE_NERVOSO said: Te ne sarei grato. 🥲🙂 se va con il 1215 dovrebbe funzionare anche con il 1211. Suppongo Grazie ancora Nelle info del blocco però ho notato che su “requirements” scrivono s7-1500 cpu quindi presumo funzioni solo con la serie 1500 Anche perché il mio progetto su 1500 con il tuo Bot funziona quindi 😅
SANGUE_NERVOSO Inserita: 23 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2023 (modificato) 1 ora fa, Mister_X_ ha scritto: Non funziona! 😭 grazie sei stato gentilissimo. Quote Nelle info del blocco però ho notato che su “requirements” scrivono s7-1500 cpu quindi presumo funzioni solo con la serie 1500 Anche perché il mio progetto su 1500 con il tuo Bot funziona quindi 😅 si però sulla documentazione della libreria dice che s7 1200 con firm 4.0 0 4.4 non ricordo è possibile utilizzarla. teoricamente (ma a quanto pare non lo è 🥺) la funzione get doveva funzionare(forse non in questo specifico caso) grazie ancora per l aiuto dato potete chiudere il post ci fossero dei risvolti lo scriverò Modificato: 23 giugno 2023 da SANGUE_NERVOSO
SANGUE_NERVOSO Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 Il 23/6/2023 alle 08:40 , Mister_X_ ha scritto: Nelle info del blocco però ho notato che su “requirements” scrivono s7-1500 cpu quindi presumo funzioni solo con la serie 1500 Anche perché il mio progetto su 1500 con il tuo Bot funziona quindi 😅 ho aggiornato il firmware alla 4.5 che accetta i certificati e adesso ho le stesse opzione che si vedono nella documentazione. "Meccanismi di Connessione" modalità di comunicazione tia portal e hmi che prima non c'era con la 4.4
SANGUE_NERVOSO Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 @Mister_X_ ho risolto😎 in pratica mi è bastato aggiornare la data del plc. ma non so se dipende anche dal fatto che ho aggiornato il firmware alla 4.5. al momento devo capire solo come funziona l update perchè in OB1 non mi visualizza il risultato
SANGUE_NERVOSO Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 non riesco a capire il perchè se elimino dal blocco presente nel mai OB1 esempio nell ingresso chatID "DataPushNotification".chatId che mi richiama la variabile presente nel db e poi la rimetto non mi visualizza piu il valore selezione ilDB lo concateno alla variabile ma me la mostra come array ovvero chatID[] e mi fa selezionare un array cosa sbaglio?
