frank8282 Inserito: 16 giugno 2023 Segnala Inserito: 16 giugno 2023 ciao, sono solito ascoltare musica dal pc o dal giradischi connessi ad amplificatore - il primo tramite bluetooth, il secondo tramite normale entrata phono con i fili-. Lo stesso amplificatore a sua volta è connesso a due casse di un vecchio stereo kenwood... per poter portare la musica del giradischi o del pc in altre stanze, come posso fare? vorrei che passasse sempre dall'amplificatore -.. grazie,
max.bocca Inserita: 16 giugno 2023 Segnala Inserita: 16 giugno 2023 Se vuoi mettere altri amplificatori prendi l'uscita per out o rec, oppure l'uscita amplificata se prevista una seconda coppia di casse
frank8282 Inserita: 16 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2023 No voglio mettere altre casse magari Bluetooth
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2023 Segnala Inserita: 17 giugno 2023 6 ore fa, frank8282 ha scritto: No voglio mettere altre casse magari Bluetooth Se vuoi usare bluetooth devi usare casse amplificate con connessione bluetooth, ovviamente prelevando il segnale dal PC, oppure usa l'uscita del pre del tuo ampli per pilotare un trasmettitore bluetooth
patatino59 Inserita: 17 giugno 2023 Segnala Inserita: 17 giugno 2023 (modificato) Bluetooth è un sistema punto-punto, e non consente streaming. Per fare quello che dici ci vorrebbe un trasmettitore per ogni ricevitore/cassa Bluetooth, col rischio di latenze differenti e eco. Oppure portare cavi audio in giro per casa... Una valida alternativa sono i sistemi Multiroom con le casse Wifi o su rete LAN, ma devi averne almeno una con l'ingresso Line IN da collegare all'ampli Scrivimi in privato per marche e modelli. Modificato: 17 giugno 2023 da patatino59
frank8282 Inserita: 17 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2023 Non riesco a scriverti in pvt…
patatino59 Inserita: 17 giugno 2023 Segnala Inserita: 17 giugno 2023 9 ore fa, frank8282 ha scritto: Non riesco a scriverti in pvt Sul sito Sonos trovi dispositivi con Line IN, (Port) mentre da Ikea puoi procurarti economici altoparlanti Simfonisk, anch'essi Sonos
