Came 806SL-0060
Utente87
Buongiorno, qualcuno sa illustrami come si installa questo tipo di prodotto( Cavo da usare ,fili da collegare sul modulo ma anche in centralina)
Se invece volessi installare un selettore a codice  serve una scheda da interfaccia da mettere in centralina come ad esempio la r800 della came? Se si Come si installa?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Utente87,
Cioè?   Marca / modello / articolo preciso della centrale?
Esigenze di funzionamento del selettore?   Apertura e chiusura distinte con due direzioni diverse / opposte del senso di giro della chiave, oppure va bene ugualmente che abbia lo stesso funzionamento del radiocomando?
Quindi a seconda di quello che vuoi fare / avere, ti servirà un cavo 4x0,50, oppure 5-6x050mmq, di cui due fili ti serviranno per la retroilluminazione e altri due (o tre o quattro) per il contatto di apertura e chiusura
https://static.came.com/doc/FA00400M4A.pdf
E qui torniamo alla prima domanda sopra.
Comunque sì, ti serve una scheda di decodifica, poi che sia ad innesto o esterno, torniamo alla seconda domanda che ti ho posto sopra.
Link al commento
15 hours ago, ROBY 73 said:
Ciao Utente87,
Il modello del selettore è Came 806SL-0060
della came, collegato a una centralina ZA3 sempre della came .
Mi servirebbe sapere il collegato per l’apertura e per la chiusura del cancello due ante
Link al commento
Te l'avevo già girato nell'altra discussionme, comunque:
https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf
Questo l'ho capito benissimo fin dall'inizio, ma NON hai risposto alla mia domanda:
E da qui ne traiamo il da farsi.
Con la ZA3 non puoi mettere una R800 che è ad innesto e che la centrale non la supporta, a te serve la scheda da esterno S0002P cod. 806SL-0370
https://camerussia.com/uploads/support/instructions/files/806SL-0370 S0002P-Блок электроники двухканальный FA01497M4A.pdf
Anche in questo caso, devi dirci come vuoi che funzioni, se con due comandi separati (apre e chiudi), o tutto in uno.
Link al commento
