Scatto interuttore magnetotermico
Buon pomeriggio,
nel caso si utilizzi un interruttore magnetotermico che ha un corrente nominale di 20 A (curva C) per quale valore di corrente scatta (es. sovraccarico legato ad un utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici tralasciando i limiti di potenza del contatore imposti dal proprio venditore di energia)?
Dipende daltempo di sovraccarico, proprio per questo viene fornita la curva di intervento. Devi leggere la curva per capire.
Ad esempio con assorbimentototaledi 22,6A non interverrà mai.
Con un assorbimento totale di 29A l'intervento avverrà do circa1 ora, mentre con 40A di assorbimento l'intevento avviene dopo un tempo compreso tra 20" e 120".
Modificato: da Livio Orsini
Quindi per capire a quale valore di corrente scatta il mio interruttore e il tempo entro cui avviene lo scatto è necessario fare riferimento alla curva sotto riportata.
Gli esempi numerici da te proposti trovano, infatti, riscontro osservando la curva.
Certamente, anche per gli esempi ho fatto riferimento alla curva dell'interruttore termico.
Mi rimane solo un dubbio: essendo presenti due curve che implicando due tempi di intervento differenti per ogni valore di corrente, dovrei considerare una curva intermedia compresa nella regione tra le due curve per avere un tempo medio di intervento per un dato valore di corrente?
Le due curve rappresentano la fascia di tolleranza entro cui avviene l'intervento.
Il medesimo interrutture con il medesimo valore di corrente può intervenire in tempi differenti perchè, oltre ad essere influenzato dalla temperatura ambiente, ha una tolleranza nella ripetitività dell'intervento.
Qualsiasi strumento di misura ha un tolleranza sulla ripetitività di misura.
  • 3 weeks later...
Grazie per le info.
