walter longo Inserito: 17 giugno 2023 Segnala Inserito: 17 giugno 2023 Salve a tutti, sono disperatamente , e da molto tempo, alle prese con un monopattino elettrico di un amico, e , dopo aver fatto tante prove, ho deciso di escludere la batteria, fonte, FORSE, sicura della mancata accensione, di alimentare il monopattino con una tensione di un alimentatore esterno da 33volt 5 amp. considerando che la batteria è di 36 volt. Ho cominciato a dare tensione partendo da 23 volt, il dislpay si è acceso, ma dopo qualche minuto è scoppiato un condensatore, ( 100mf , 25 volt). Ho dato di nuovo tensione e pure questa volta, sia pure senza condensatore si è acceso. Dopo aver risaldato un altro condensatore, è rimasto acceso per qualche minuto, poi si è spento e non ne vuol sapere più di accendersi. Sul display del monopattino, arriva la tensione che io stabilisco con l'alimentatore, 33 volt; ora la mia domanda è questa: come mai questi 33 volt trovati sul display non riescono ad accendere 3 lampadine di auto a 12 volt? Tengo a precisare che collegandole con l'alimentatore si accendono. Scusate il dilungamento, ma era necessario per far capire il problema. Grazie, aspetto qualche conclusione. Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2023 Segnala Inserita: 17 giugno 2023 credo che 5A siano pochini
walter longo Inserita: 17 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2023 grazie Riccardo, pochini per che cosa? per le lampade o per il dispay del monopattino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2023 Segnala Inserita: 17 giugno 2023 per il motore del monopattino
walter longo Inserita: 17 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2023 ma almeno il display doveva accendere
walter longo Inserita: 19 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2023 qualcuno mi può spiegare per favore cosa significa trovare sul displayuna certa tensione che io imposto con l'alimentatore, per esempio, 10 20 30 volt, che però non è sufficiente a far accendere due o tre lampadine prelevate da una serie natalizia. Quindi io misuro col tester sul display 30 volt, perchè impostata dall'alimentatore, ma se collego queste due o tre lampadine, non si accendono. Da ignorante dico che manca l'amperaggio , ma vorrei capirne di più. Grazie, saluti
Livio Orsini Inserita: 20 giugno 2023 Segnala Inserita: 20 giugno 2023 Scusa ma hai misurato la tensione ai capi delle lampadine e all'uscita dell'alimnetatore? Se con il carico la tensione in uscita all'alimentatore cade, o è guasto o è sovraccaricato e va in protezione.
walter longo Inserita: 20 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2023 grazie Livio, il problema è che in uscita all'alimentatore le lampadine, che, secondo della tensione che imposto ,( sull'alimentatore) si accendono; N.B. L'alimentazione arriva al controller del monopattino,e da qui va al display.
Livio Orsini Inserita: 20 giugno 2023 Segnala Inserita: 20 giugno 2023 Scusa ma hai misurato la tensione all'uscita dell'alimnetatore quando è connesso al monopattino? Se con il carico la tensione in uscita all'alimentatore cade è sovraccaricato e va in protezione, quindi c'è qulache cosa in corto circuito nel pannellino. Se non ci sono variazioni rispetto a vuoto, devi seguire il percorso dell'alimentazione per trovare il punto in cui nasce il problema. In questi casi ci vuole metodo e pazienza.
walter longo Inserita: 20 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2023 si, controllo la tensione, faccio la prova con le lampadine, e si accendono, sempre connesso al monopattino; poi, se misuro la tensione sui fili del display che arrivano dal controller ., trovo la stessa tensione che io ho impostato, ma le lampadine con le quali prima ho fatto la prova all'uscita dell'aliment. , e si accendevano, qua non si accendono. Scusate il giro di parole, - Una volta connesso, quando premo il pulsante per accendere il monop. la tensione passa da 33,2volt a 33,1, mentre l'amperaggio va da 0,01 a 0,09------ Secondo quanto mi avete fatto capire, forse il problema è da ricercare nel controller,
Livio Orsini Inserita: 21 giugno 2023 Segnala Inserita: 21 giugno 2023 8 ore fa, walter longo ha scritto: forse il problema è da ricercare nel controller, Questo è sicuro. 8 ore fa, walter longo ha scritto: ma le lampadine con le quali prima ho fatto la prova all'uscita dell'aliment. , e si accendevano, qua non si accendono. Ma dove le colleghi queste lampadine?
walter longo Inserita: 21 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2023 " qua non si accendono" voglio dire------ sui fili del display, quelli che portano la tensione
Livio Orsini Inserita: 21 giugno 2023 Segnala Inserita: 21 giugno 2023 2 minuti fa, walter longo ha scritto: sui fili del display, quelli che portano la tensione Ma hai misurato la tensione su quei fili?
patatino59 Inserita: 21 giugno 2023 Segnala Inserita: 21 giugno 2023 Se è scoppiato un condensatore da 25 volt hai un regolatore di tensione in cortocircuito, e quasi certamente ha fatto altri danni. Lavorare alla cieca senza schema non è una buona idea, se non hai una esperienza specifica.
walter longo Inserita: 21 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2023 certo, su quei fili sto dicendo che: anche se trovo la stessa tensione che ho impostato sull'aliment., 30 volt per esempio, le famose lampadine non si accendono. Per questo dall'inizio della discussione sto cercando di sapere come mai anche se trovo la stessa tensione ( su quei fili) che ho impostato sull'alimentatore le lampadine non si accendono. Scusate, sono proprio di coccio a non farmi capire.
Livio Orsini Inserita: 21 giugno 2023 Segnala Inserita: 21 giugno 2023 2 ore fa, walter longo ha scritto: certo, su quei fili sto dicendo che: anche se trovo la stessa tensione che ho impostato sull'aliment., 30 volt per esempio, le famose lampadine non si accendono. Per questo dall'inizio della discussione sto cercando di sapere come mai anche se trovo la stessa tensione ( su quei fili) che ho impostato sull'alimentatore le lampadine non si accendono. Scusate, sono proprio di coccio a non farmi capire. E semplice sta sbagliando misura. Se ai capi delle lampadine misuri 30V queste si devono accendere.
walter longo Inserita: 22 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2023 le lampadine le collego ai capi dei fili del display, i quali fili partono dal controller ; il tester segna la tensione che io imposto. Se queste benedette lampadine le collego sui fili che escono dall'alimentatore, si accendono, se le collego ai capi del display, non si accendono. Appena posso aprirò il controller e p0i vediamo
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 12 ore fa, walter longo ha scritto: le lampadine le collego ai capi dei fili del display, i quali fili partono dal controller ; In questa confugurazione che valore di tensione misuri ai capi delle lampadine?
