enrico3 Inserito: 18 giugno 2023 Segnala Inserito: 18 giugno 2023 Buongiorno, ho bisogno di un aiuto da chi è più competente di me in termotecnica. Nel mio condominio, con un sistema di distribuzione del calore verticale e dotato di ripartitori dal 2013, nel ottobre del 2016 è stata effettuata la diagnosi energetica per la contabilizzazione del calore, a seguito della quale è stato calcolato, utilizzando il metodo semplificato in modo da correlare le perdite di rete e il fabbisogno di energia utile di cui al punto 11.8.3.1 della UNI 10200:2013, un consumo involontario (Qh cli) pari a 35.849 kwh. Nel corso degli anni i consumi della centrale termica a gasolio si sono aggirati mediamente sui 14.000lt annui, (da un min. di 13.000lt ad un massimo di 15.500lt), quindi considerando il potere calorifero del gasolio pari a 9,88 ed il rendimento della caldaia pari a 85,7%, abbiamo avuto un energia utile prodotta mediamente pari a 118.500kWh. Il rapporto tra consumo involontario (sempre lo stesso) e consumi volontari (variabili ma di poco ) è stato mediamente del 28% (oscillando dal 25% al 30%). Quest'anno abbiamo cambiato (finalmente) la c.t. dotandoci di una moderna centrale a condensazione modulare. Vuoi perché la centrale è nuova, perché la stagione è partita il 7 novembre anziché il 15 ottobre e si è conclusa il 7 aprile anziché il 15, vuoi per la riduzione da 14 a 13 delle ore di esercizio e da 20° a 19° (più o meno) della temperature negli appartamenti ed infine per le temperature moderate di quest'inverno, abbiamo consumato in 24 appartamenti 7.600mc di gas. Se stimo un rendimento della caldaia del 95% (è giusto?) e considero il potere calorifero del gas pari a 9.59 abbiamo avuto un energia utile prodotta pari a 70.000kWh! Se i conteggi sono giusti, il rapporto tra consumo involontario (che mi è stato detto non deve essere modificato) ed il consumo volontario passa dal 28% medio al 50% circa. Vi sembra normale? Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare
reka Inserita: 18 giugno 2023 Segnala Inserita: 18 giugno 2023 che non torna è il consumo involontario deciso come numero di kWh fisso, mai sentito. il rapporto è la percentuale quindi passando dal 30 al 50% è cambiato. comunque se davvero fu deliberato un valore fisso allora adesso con un cambio così radicale di impianto andrà sicuramente rivisto.
enrico3 Inserita: 19 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2023 (modificato) da quel che so, la uni 10200 prevede che il consumo involontario sia una quota (nella versione semplificata è un quota tabellata) del fabbisogno teorico. Quindi giacche il fabbisogno teorico non cambia anche la quota di consumo involontario non cambia. quello che cambia è il rapporto tra quota involontaria e quota volontaria che cambia in relazione ai consumi annuali. o sbaglio? Modificato: 19 giugno 2023 da enrico3
