Montaggio citofono in kit per 6 appartamenti.
Buonasera a tutti.
Devo sostituire tutto l'impianto citofonico che ormai è andato. I cavi si  sgretolano ed il risponditore esterno è spaccato ecc.ecc.
E' tutto al risparmio e ho trovato in vendita, ad un prezzo molto interessant, un kit  analogico 4+1 della Urmet composto da due moduli esterni, uno a 4 ed uno a 2, in cornice 1148/62 e cassetta ad incasso, oltre  a posto esterno, alimentatore e 6 citofoni interni. Il cablaggio ed i collegmaneti sono chiari tuttavia ho due dubbi. L'appartamento più lontano dista circa 40 metri dal posto esterno.
Quindi vi chiedo: Posso passare un unico cavo magari da 8 o 10 fili e derivare le 4 linee senza che si creano dispersioni?
Sempre a proposito di dispersioni, l'apertura 12 V del cancello potrebbe crearmi problemi?
Grazie a tutti per qualsiasi risposta o suggerimento.
Salve. è un kit realizzato dalla urmet o dal venditore?? Puoi elencare i codici dei componenti così non ci sbagliamo
Credo sia assemblato dal venditore, comunque elenco i codici.
1145/500   1148/22    1150/1   1145/52    1148/62    1148/14  più un alimentatore.
Grazie molte 😉
assemblato dal venditore...  pro e contro
Pro  che in teoria dovresti trovarti tutto il necessario
Contro , a memoria , non esistono KIT da 6 , per cui il venditore sta pescando dal fondo dei cassetti e mettendo assieme un po di cose
il codice dell'alimentatore e dei citofoni ?
posso capire, ma calcola che questo deve durare altri 40 anni
non ho capito  4 linee ?  ma sono sei le chiamate giusto ?
Bisogna vedere dove metti l'alimentatore , preferibilmente vicino al posto esterno :  da alimentatore a PE non bastano 8 o 10
poi non sappiamo come si svolge il tragitto , se una linea...da cui devivi , oppure , esempio , sue scale e quindi due derivazioni principali
va usato del cavetto citofonico NON inferiore a 0,5 mm .  Non va usato cavo di rete , NON va usato cavo rigido tipo telefonico
si , io provvederei da subito , un relè di appoggio a fianco dell'alimentatore , che comandi lui la serratura
Il 19/6/2023 alle 09:14 , luigi69 ha scritto:
Grazie tante per il tuo intervento. Mi scuso per aver dato risposta solo ora, ma purtroppo un'esigenza familiare mi ha portato fuori città.
Comunque Il citofno è da montare casa di parenti anziani che, pensionati, cercano di risparmiare il più possibile. Il kit non sarà preassemblato da Urmet, tuttavia ho visto la stessa proposta in vendita da almeno due venditori online.
L'alimentatore non è rportato il codice, ma dall'immagine sembra essere quello urmet 786/11.
Sono sei le chiamate, giusto, e sinceramente non so perchè mi sia uscito  4. Mi chiedevo: se passassi un unico cavo come montane da 10 fili, ad ogni appartamento potrei fare delle derivazioni dei comuni, magari saldate a stagno, e continuare a procedere al prossimo appartemento senza che si verifichino dispersioni? Porterei così un unico cavo, anzichè 6 cavetti da 5 fili.
Ogni consiglio e parere è ben gradito.
Grazie e buona serata.
E' una linea che passa esterna al muro dalla quale derivo. La costruzione è ad un piano con appartamenti che si susseguono. Potresti indicarmi il link al relè? Grazie
Come rele vanno benissimo i finder 4031,gli omron my, gli abb... 12Vac come bobina e qualche Ampere di portata sul contatto.
se hai pazienza, provvedo a farti un disegno
l'importante  è che trovi del cavetto citofonico 0,5   mai e poi mai cavetti rigidi tipo rete o telefonia
