Misurazione Corrente Di Dispersione
Cesare Nicola
Ciao a tutti.
Ho scarsa esperienza con Profibus. Sto lavorando ad un progetto che prevede una CPU 315 DP come master: come slave ci possono essere, a seconda di come è configurato l'impianto, da 1 a 3 IM153-1 e da 2 a 5 IM151-b oltre ad eventuali altre stazioni non prevedibili al momento ma possibili a seconda delle richieste del cliente. Vorrei creare un progetto PLC indipendente dall'hardware montato: con dei bit di configurazione decido di non leggere e scrivere agli indirizzi delle periferie eventualmente mancanti. Dal punto di vista dell'hardware, però, cosa accade se alcuni moduli presenti in configurazione hardware non sono in realtà montati? Me la cavo inserendo un OB di errore hardware tipo OB86 e la CPU va in RUN comunque? E per la rete Profibus è sufficiente chiuderla con le resistenze terminali o, anche qui, serve un OB o qualcosa per evitare errori dovuti ai moduli configurati ma non collegati?
Cesare
Ciao, con gli OB te la cavi.... ti rimane accesa la spia di system fault :huh:
Adesso non ricordo quali siano, ma se provi a fare una ricerca all'interno della libreria siemens dovresti riuscire a trovarli, ci sono delle SFC che servono ad abilitare e disabilitare gli eventuali nodi profibus collegati alla tua CPU, probabilmente utilizzandoli, non dovresti avere nemmeno le spie accese.
Good Luck, Jake ;)
ovviamente ti va' in errore la cpu
si , anche ob82 e 122 , la cpu resta in run ( pero' ti si allunga il ciclo profibus poiche' tenta sempre il collegamento con le isole non esistenti )
si' ai termini della rete le resistenze vanno inserite
con SFC12 puoi attivare o disattivare le periferie evitando gli errori se non sono montate
Luca
Cesare Nicola
Con SFC12 evito quindi anche il problema del rallentamento?
Cesare
si , con sfc12 puoi attivare , disattivare e controllare se attivo/disattivo ogni isola profibus.
se disattivata non viene interrogata quindi non hai rallentamenti nel ciclo DP
MODE
Identificativo di ordine Possibili valori:·
0: fornisce informazioni sull’attivazione/la disattivazione del componente interpellato·
1: attiva slave DP/ PROFINET IO Device·
2: disattiva slave DP/ PROFINET IO Device
Luca
  • 4 weeks later...
qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona sfc12 se voglio inserirlo in un programma come faccio?
  • 1 year later...
salve a tutti, vorrei controllare su un impianto con contatore trifase le correnti dispersive.
praticamente predo la pinza amperometrica x miliampere prendo i cavi unipolari dell impianto sotto al contatore L1+N= mi
segna oltre 200mA la stessa cosa L2+N e L3+N.
il mio dubbio è questo ho sbagliato la misurazione con la pinza ?
abitualmente ho fatto prove con monofase e mi segnava pochi miliampere non superava la scala della pinza 200mA
ho pensato di alzare la soglia della pinza aperometrica che fa 200mA-20A-200A(modello pinza amp. DL-6054 LAFAYETTE)
se alzo la soglia a 20A mi misura la dispersone o la corrente di assorbimeto di un elettrodomestico ecc.. ??anche perche la
pinza fa sia uno che l altro.
spero di non aver fatto troppa confusione grazie
:blink: Non ci vedo niente di strano!
Se vuoi controllare una dispersione su una linea devi prendere il totale della linea, non solo una parte.
La pinza deve segnare 0(zero) misurando L1, L2, L3 e N contemporaneamente.
P.S.
SI
Modificato: da magoxax
