Paolo1980 Inserito: 21 giugno 2023 Segnala Inserito: 21 giugno 2023 Volevo chiedere a qualcuno esperto da quando ho installato l'autoclave in casa per problemi di pressione adesso va bene però quando mi faccio la doccia con acqua calda di colpo aumenta di pressione perché parte la pompa e di colpo diventa fredda da cosa dipende dal autoclave appena messo ho dalla caldaia. Prima senza autoclave andava bene.
piergius Inserita: 21 giugno 2023 Segnala Inserita: 21 giugno 2023 , - L' accensione della Pompa, provoca un repentino rialzo di Pressione , che nel Miscelatore raggiunge prima l' entrata della Fredda che ha minore inerzia , poi quella della Calda interferendo sulla regolazione. - - Inoltre i picchi di Pressione stressano Rubinetti e Miscelatori. Per regolarizzare , si interpone un Riduttore di Pressione tra Autoclave e Impianto . - Buona serata !
Paolo1980 Inserita: 21 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2023 Grazie della risposta quindi mettendo un riduttore di pressione sul tubo di uscita della pompa. Cosa mi risolve? A quanti bar la devo regolare?visto che la casa e a due piani.
piergius Inserita: 22 giugno 2023 Segnala Inserita: 22 giugno 2023 14 ore fa, Paolo1980 ha scritto: A quanti bar la devo regolare? Va coordinata con l' Autoclave. Ad esempio, se l' escursione fosse tra 5 e 7Bar, imposti 4Bar . - Buona giornata !
Paolo1980 Inserita: 22 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2023 Grazie della risposta volevo fare un altra domanda siccome sul prescontrol della pompa autoclave a una manopola nera penso sia per regolare qualcosa forse la pressione di ripartenza non posso regolare la pressione di ripartenza più alta tipo per non far fare quel problema? Il modello del prescontrol e PEDROLLO VARIO
robertice Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 (modificato) Il 22/6/2023 alle 11:57 , Paolo1980 ha scritto: Il modello del prescontrol Ha un range di regolazione da 0,8 a 2,4 Com'è regolato il tuo? E la pressione di stacco? Se la ripartenza è troppo bassa è normale che ti succede questo Modificato: 23 giugno 2023 da robertice
robertice Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 ▪️ Il 21/6/2023 alle 02:03 , Paolo1980 ha scritto: di colpo diventa fredda
