Elevazione parabola su staffa non in bolla
28 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:
Ma il fischiometro bisogna anche saperlo usare; se va a fondo scala bisogna abbassare la sensibilità
Cosa c'è da sapere di tanto misterioso e riservato a pochi eletti, per usare ""correttamente"" il fischiometro, dal momento che non può dare priorità alla qualità, anche se a scapito della potenza, dal momento che quel "coso" non sa cosa sta misurando?
Modificato: da felix54
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    28
  • marco_new
    20
  • NovellinoXX
    7
  • patatino59
    3
Posted Images
Non era diretta a te ma a chi ha solo il fischiometro.
Non importa a chi era diretto, sta di fatto che i limiti sono gli stessi.
portando l'indice a meta scala e vai di nuovo di riallineamento fin quando non trovi il massimo del segnale con la minima sensibilità.
NovellinoXX, ho fatto proprio così!
23 ore fa, felix54 ha scritto:
- Non puoi portare un ricevitore vicino all'antenna.
- Non hai preso in considerazione una videochiamata che ti consentirebbe di vedere la diagnostica del decoder seppur con un po' di ritardo.
- Il fischiometro non ti dà alcuna informazione riguardo la qualità per ottimizzare il puntamento
Allora, ricapitolando:
Il primo puntamento, quello che mi ha dato una Qualità del 74% Mediaset e 72% Rai l’ho fatto col satfinder muovendo solo l’Azimut e lasciando a 41° l’Elevazione.
Il secondo puntamento, quello che mi ha dato una Qualità del 81% Mediaset e 79% Rai l’ho fatto senza il satfinder ma muovendo l’Elevazione e con mia moglie che guardava il decoder e mi diceva che percentuale aveva la qualità.
Sia l’Azimut che l’Elevazione sono il massimo che sono riuscito a puntare perché appena mi spostavo o a destra o a sinistra o su o giù la qualità calava.
Li ho fatti uno alla volta, ossia quando ho trovato il massimo per l’Azimut ho serrato i dadi e sono passato all’Elevazione. Forse ho sbagliato la procedura?
Ad ogni modo, io potrei riprendere il filo del discorso verso settembre perché fino allora sono molto impegnato e se qualche volta col temporale sparisce il segnale non è un dramma.
Ciao e grazie ancora a Tutti per l’interessamento!
Se nel secondo puntamento, dopo ogni spostamento hai atteso che i dati diagnostici si aggiornassero, allora hai agito correttamente.
Non hai sbagliato ma più semplicemente hai trascurato a non fare la ri-verifica dell'azimuth dopo aver ottimizzato l'elevazione.
Praticamente è una continua rincorsa a ri-verificare una regolazione dopo aver modificato l'altra e a forza di minimizzare l'errore, alla fine, pur senza appositi strumenti, si riesce ad avvicinarsi alla posizione ottimale.
Chiaramente sto parlando di verifica osservando la diagnostica del ricevitore e non la lancetta del fischiometro.
Quando vorrai e potrai riprendere l'ottimizzazione sappi che ad oggi, molti transponders di Hotbird, sono in "S2" e con modulazione 8PSK anzichè QPSK per cui richiedono un puntamento più fine e se ci aggiungiamo che quelli con frequenza più alta sono soggetti ad una maggiore attenuazione, sarebbe il caso di usare uno di quelli per l'ottimizzazione "fine" del puntamento, osservando i dati diagnostici del ricevitore, quando non si dispone di idonea strumentazione.
Soprattutto bisogna mettersi in testa che il fischiometro non sa assolutamente nulla di quanto scritto sopra.
ah, ecco il trucco! :-)
appena ci rimetteròle mani farò così. Tra l'altro abbiamo avuto un fortissimo temporale qui, di quelli che spezzano gli alberi, e sembra che mi abbia leggermente modificato il puntamento aumentando la qualità di Mediaset da 81 a 83% e la Rai da 79 a 81%. :-)
Ciao e grazie ancora di tutto felix!
23 minuti fa, marco_new ha scritto:
Tra l'altro abbiamo avuto un fortissimo temporale qui, di quelli che spezzano gli alberi, e sembra che mi abbia leggermente modificato il puntamento aumentando la qualità di Mediaset da 81 a 83% e la Rai da 79 a 81%. 🙂
Che cu.....fortuna, di solito succede il contrario.
Comunque non illuderti, una differenza di 1-2% è insignificante...
Hai visto aumentare la qualità ma la potenza?
La potenza è sempre al 99%.
ciao felix
Pensa a quanto sarebbe utile il fischiometro che misura solo la potenza e non si sa nemmeno di quale transponder 😉
Ho visto segnali con qualità 100% (o quasi) con livello di potenza basso.
Basta un connettore fatto male per abbattere drasticamente la qualità di un segnale con il 100% della potenza.
Vero ma basta anche avere la parabola puntata male.
