Inverter Huawei per impianto FTV con accumulo.
Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo iscritto.
Sono un produttore di energia elettrica prodotta tramite un piccolo impianto FTV, inverter Huawei 4KTL-L1 con accumulo, con scambio sul posto installato  a fine anno 2021.
Monitorando i parametri di funzionamento dell' inverter, tramite l'applicazione Fusion Solar, osservo che il dato relativo all'isolamento dell'inverter,  varia da 0, 9 - a 3 M Ohm.
Per il circa il 98% delle volte misura 3 M Ohm.
Attalmente ore 13,30 circa è di 1,95 M Ohm.
E' regolare?
Quanto dovrebbe essere?
E' funzione della temperatura dell'inverter stesso?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che possano fornirmi delle risposte.
Questo non è un probelma meccanico.
C'è una sezione apposita per relativa agli impianti FV,
Essendo il tuo primo messaggio, per questa volta, sposto la discussione.
In futuro fai più attenzione a dove inserisci discussioni e messaggi.
del_user_125789
Quote
Diciamo che la variazione RISO è dovuta al cambiamento del umidità . Quindi normale .
Fin che leggi maggiore di 1 Mega Ohm , vai ancora bene .
Quote
Dipende dal estensione/superficie del tuo impianto fotovoltaico . Comunque deve essere maggiore della soglia minima impostata nel tuo inverter ,che a sua volta e maggiore della soglia minima impostata dalla normativa che attualmente non ricordo .
Quote
No, non c'entra.
No, non c'entra.
No, non c'entra.
No, non c'entra.
Modificato: da Livio Orsini
Salvo non devi scrivere i tuoi messaggi all'interno delle quotature. Se hai problemi nell'uso del forum leggi le FAQ.
L'ho aggiusto un po' io ma non è il massimo della chiarezza.
Inoltre, visto che il forum è completamente gratuito e non si spende un tot a parola, sii un po' meno parco di informazioni nelle risposte.
Buongiorno a tutti.
Grazie al signor Livio per la comprensione.
Grazie al signor Giuliano per le risposte.
Specifico che l'impianto e di 3.24 Kwp ed ha una estensione di circa 17 mq.
Dalle risposte ai miei quesiti ho dedotto che la misura dell'isolamento dell'inverter è funzione dell'umidità. Se l'isolamento dell'inverter va sotto 1M Ohm cosa può succedere?
del_user_125789
Quote
Almeno 20M Ohm di isolamento non te li toglie nessuno .
Quote
Se si avvicina alla soglia minima impostata nel inverter , si ferma la produzione e l'inverter va in allarme .
Quote
Potresti controllare l'isolamento delle stringhe con strumento per capire qual è quella che ha l'isolamento più basso .
Potresti controllare visivamente lo stato dei pannelli e dei connettori  se ben chiusi e non stiano a bagno .
Potresti controllare l'isolamento l'isolamento dei cavi DC senza  pannelli .
Una stringa ben fatta arriva a un isolamento di 200 M Ohm a 1000V senza problemi
Solo i cavi , senza pannelli ,anche 20 volte tanto .
Buongiorno.
Specifico che:
l'inverter è stato installato a fine anno 2021e non è mai andato in allarme:
ogni tanto si stacca il differenziale da 0,1 A a protezione dell'impianto di produzione:
lo stesso è stato consigliato, con la sensibilità di 0,1 A, dai tecnici della Huawei.
Buongiorno a tutti.
Specifico che:
la stringa è una sola;
i connettori sono ben chiusi e non sono a bagno in quanto montati alti rispetto al tetto piano;
attualmente, ore 12,30 circa, l'isolamento misura 3 MHom, temperatura interna inverter 43°.
Seguirò i Vs consigli farò delle misurazioni e vi aggiornerò.
Grazie.
