Legature - in che modo?
Buongiorno, ho un problema nella configurazione hardware di un ET200S 6ES7 151-1BA02-0AB0, da poco ha sostituito 6ES7 151-1BA01-0AB0. Ho chiamato in siemens e mi hanno detto che devo avere lo step 7 5.a SP3.1... Fatto, poi mi hanno detto che devo aggiornare le biblioteche hardware... Fatto, mi hanno detto di verificare il firmware e scaricarmi gli aggiornamenti dal loro sito...Fatto...
Conclusione??? Non riesco a vedere la periferica correttamente, led SF sempre acceso ed il led BF lampeggiante.
Dai nodi accessibili riesco a vedere il nodo profibus da me impostato però nella diagnostica mi dice che l'unità non è presente!!!
Se qualcuno mi potesse dare un consiglio ne sarei molto grato... :unsure:
Solito problema , non hai la comunicazione attiva
soliti consigli :
Controllo configurazione , controllo indirizzi , controllo cavi , controllo connettori , controllo resistenze di terminazione
Luca
Hai detto bene soliti consigli...
Proprio come siemens...
Se configuro la versione precedente (1BA01) va tutto bene configurazione,indirizzi,cavi,connettori e resistenze...
Lo sostituisco con la versione nuova (1BA02) e con gli stessi indirizzi,cavi etc etc
Voglio specificare che li ho tutti e due a banco gli ET200S e li sto provando alternativamente...
  • 1 year later...
salve ragazzi,
mi è sorta questa curiosità...voi come fate le legature? e per quale motivo le fate così?io ad es. separo tutti i fili in cassetta li fisso con delle fascette da cablaggio, li spello, li sistemo, metto un pò di nastro isolante in punta (a coprire il rame nudo) e dopo inserisco il morsetto della sezione appropriata.
Voi come fate? mettete il nastro isolante solo in un pò o li ricoprite tutti? rigirate le punte su se stesse? le stringete con le pinze? ditemi ditemi sono curioso :P
ciao si io le stringo con le pinze i fili io nelle casette di derivazione i fili li spello , con nastro isolante le copro tutti pero a un inconveniente se devi collegara un altro filo devi togliere il morsetto e togliere il nastro isolante si perde un po di tempo
dipende da che morsetti usi, con fisaggio diretto (vite che stringe direttamente il rame) i fili vanno attorciliati, con morsetti a fissaggio indiretto (con piastrina, es. cembre) i fili NON vanno attorciliati. Di solito se sono più di 5-6 fili metto sempre un po' di nastro per tenerli uniti ma senza coprire il rame, fino al bordo dell'isolamento.
ma voi quanto li lasciate lunghi i fili? li legate con le fascette o col nastro isolante?
