Consiglio lavoro eseguito, fattura, Enea, libretto impianto...
Ciao a tutti,
da poco mi hanno fatto un impianto di climatizzazione, 1 condizionatore e due evaporanti a parete,  il lavoro l'ha svolto una ditta, quindi preventivo e fattura di fine lavoro con documento elettronico che risulta disponibile nella mia area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
Ora nel preventivo c'è scritto che a fine lavoro che è compreso nel prezzo la ditta doveva darmi Libretto Impianto (cosa si intende i manuali dei condizionatori?), Dichiarazione di Conformità e Certificazione F-gas, sono tenuti a darmi il tutto? Oltre ai manuali queste cose non le ho ricevute.
Poi, mi hanno detto che per la detrazione devo farlo andando sul sito dell'Enea, registrami ecc., ci ho provato ma ho trovato difficoltà, li ho ricontattati ed andrò in ufficio da loro.. .
Visto che devo andarci se mi date qualche consiglio, grazie.
a me è stato dato tutto via email tranne i manuali che chiaramente erano presenti nelle confezioni degli apparecchi.
la pratica sul sito l'ho fatta seguendo una guida passo passo che mi avevano dato sempre gli installatori ma su questo punto non c'è obbligo da parte loro.
Ah ok, grazie, se per caso hai ancora traccia di questa guida e puoi inviare in privato mi faresti una cortesia.
Se vuoi spiegarmi dove hai trovato difficoltà ti do una mano
No, per libretto di impianto si intente una sorta di scheda tecnica dove son indicate le caratteristiche del tuo impianto e dove verranno compilate tutte le manutenzioni e tutti i ricambi sostituiti su quell impianto da personale qualificato
Non è obbligatorio, quindi questa è una scelta dell’impresa nel caso
Ok grazie a tutti, mi hanno aiutato loro ed alla fine ci sono riuscito, un ultima domanda il tutto va presentato per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno giusto? 2024 per le spese effettuate nel 2023?
l'importante è il tipo di pagamento, poi se la fai tu o se la porti al commercialista di solito basta la fattura e la ricevuta del bonifico, il resto devi tenerlo a disposizione per eventuali controlli.
Il commercialista di solito vuole vedere anche la pratica enea
Bonifico, mi hanno inviato fattura con dicitura alla fine "Copia del documento elettronico disponibile nella sua area riservata dell'agenzia delle Entrate".
No il bonifico dev’essere apposta per detrazioni fiscali
chiaro, bonifico specifico per detrazioni, ormai anche gli hoebanking hanno la funzione apposita
Si Si
