Giordano91 Inserito: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2023 Buongiorno,  spero sia la sezione corretta 😀 ieri ho avuto un preventivo da un elettricista che non conosco ( il mio di fiducia non è più disponibile 😨) mi ha proposto due modelli per il quadro elettrico, vi dico due dati prima: - contatore 3 Kw( stiamo valitando di passare a 4,5Kw) - appartamento di 80 MQ - distanza contatore quadro 2,5mT  mi propone i seguenti quadri, dice di scegliere io tranquillamente in base al costo in quanto come protezione di equivalgono ma vi è una differenza di prezzo. non vorrei risparmiare qualcosa per poi trovarmi un lavoro non corretto o che mi darà problemi, vorrei un consiglio da parte vostra   primo quadro:   secondo quadro:   vorrei capire cosa cambia e se veramente si equivalgono ed è solo una questione di differenza di soldi. oppure se uno è conforme o no, insomma avere un parere.  Grazie in anticipo 😀  Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 24 minuti fa, Giordano91 ha scritto: - contatore 3 Kw( stiamo valitando di passare a 4,5Kw) - appartamento di 80 MQ - distanza contatore quadro 2,5mT  appartamento 80mq= predisposizione di base 6kw distanza contatore < 3mt: 1° interruttore potere interruzione minimo 6kA Soluzione 1: non mi esprimo.... la selettività questa sconosciuta.....(andrebbe bene una nota frase di fantozzi....) Soluzione 2: Piu' corretta (tranne per il 1° interruttore da 6kA) - eliminare assolutamente i differenziali di tipo AC e prevedere minimo i tipo A N.B: 1° interruttore consigliato 2P portetti (per avere almeno una minima protezione in caso d'inversione F-N) Suggerita installazione SPD Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 19 minuti fa, Microchip1967 ha scritto: eliminare assolutamente i differenziali di tipo AC e prevedere minimo i tipo A Â Visto che oramai buona parte degli elettrodomestici ed i climatizzatori, hanno invertersarebbe consigliabile l'uso di differenziali di tipo "F"; nei paesi del nord europa sono oramai obbligatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 la prima configurazione potrebbe andare se la terza linea fossero solo magnetotermici, mettere differenziali uguali in cascata è inutile e controproducente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giordano91 Inserita: 23 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 2 ore fa, Microchip1967 ha scritto:  appartamento 80mq= predisposizione di base 6kw distanza contatore < 3mt: 1° interruttore potere interruzione minimo 6kA Soluzione 1: non mi esprimo.... la selettività questa sconosciuta.....(andrebbe bene una nota frase di fantozzi....) Soluzione 2: Piu' corretta (tranne per il 1° interruttore da 6kA) - eliminare assolutamente i differenziali di tipo AC e prevedere minimo i tipo A N.B: 1° interruttore consigliato 2P portetti (per avere almeno una minima protezione in caso d'inversione F-N) Suggerita installazione SPD Ciao quindi tu faresti il secondo cambiando tutti i mtd in tipo A e il primo in 6ka giusto? Per il resto tutto corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 -6kA se il contatore è a 3 metri o meno.  -differenziali tipo A o F per le prese, F per cucina e lavanderia se avrai elettrodomestici ad inverter, ma direi tutto F ormai. -AC al massimo per la linea luce se non attacchi roba particolare in prese da 10A.  se la caldai devi metterla sotto la linea luci come nello schema usa un MT C6 che dovrebbe bastare e rimane selettivo rispetto a quello a monte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Visto che oramai buona parte degli elettrodomestici ed i climatizzatori, hanno invertersarebbe consigliabile l'uso di differenziali di tipo "F"; nei paesi del nord europa sono oramai obbligatori.  infatti ho detto minimo A. Il problema è buona parte degli elettricisti installano ancora solo i tipo AC..... Il problema del tipo F (almeno, nel mio caso) è che usando solo magnetotermici differenziali ABB questi mi occupano 4 moduli din, e spesso devi litigare con gli architetti per gli spazi installativi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 5 minuti fa, Microchip1967 ha scritto: e spesso devi litigare con gli architetti per gli spazi installativi  Si dovrebbe promulgare una legge che vieta agli architetti di disquisire su argomenti tecnici non inerenti all'architettura!🙂   Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 11 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Si dovrebbe promulgare una legge che vieta agli architetti di disquisire su argomenti tecnici non inerenti all'architettura!🙂  dimmi dove firmare che arrivo immediatamente... 🙂🙂🙂🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giordano91 Inserita: 23 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 12 minuti fa, Microchip1967 ha scritto:  dimmi dove firmare che arrivo immediatamente... 🙂🙂🙂🙂 quindi siete tutti per la seconda versione ma chiedendo tutti i MTD con curva minimo A ma meglio F, tranne per le luci e caldaia corretto? e devo far presente il generale che deve avere ka giusto? grazie a tutti comunque 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 Il problema è la non perfetta conoscenza della materia da parte del tuo elettricista..  E siamo solamente al centralino.. Almeno sa che deve lasciare spazio per un eventuale ampliamento? Sai da quanti moduli è? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giordano91 Inserita: 23 giugno 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2023 20 minuti fa, ilsolitario ha scritto: Il problema è la non perfetta conoscenza della materia da parte del tuo elettricista..  E siamo solamente al centralino.. Almeno sa che deve lasciare spazio per un eventuale ampliamento? Sai da quanti moduli è? ciao il quadro è da 24 posti. si mi ha detto della norma ch eprevede il 15 % di spazio corretto? poi mi spiegava le sezioni dei fili 6 mm dal contatore al primo MT. Dal primo MT ai MTD da 4. e dai MTD alle derivazioni da 4 per prese e 2,5 per luci. Dalle derivazioni ai frutti per le prese 2.5 mentre luci 1.5.  Tutto quello che mi ha detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
