cbelloni Inserito: 23 giugno 2023 Segnala Inserito: 23 giugno 2023 avrei bisogno di capire se e' possibile comandare con un qualsiasi tipo di telecomando il mio impianto di condizionamento d'aria l'impianto e' dotato di bocchette che si aprono e si chiudono al raggiungimento della temperatura richiesta, e quindi spengono l'impianto in caso siano tutte chiuse ho alcuni telecomandi sulla frequenza 868 mhz che mi hanno dato circa 10/12 anni fa quando ho fatto l'impianto. sono questi https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-obsoleta/flexa-2//termostati/termostato-free-c3-19.html la scheda tecnica dice che lavorano a 868mhz purtroppo negli anni alcuni si sono rotti e devo ogni volta spostare il comando da una stanza all'altra per usare il condizionatore ho chiesto e mi hanno detto che i telecomandi non esistono piu' e che dovrei cambiare tutta la scheda di gestione delle bocchette per usare i nuovi sistemi con wifi e controllo remoto (al costo di 1500 euro, che non ho intenzione di spendere) .. ho cercato in giro ma per quella frequenza trovo solo comandi per aprire il garage il mio attuale comando ha due bottoni per aumentare o diminuire la temperatura, uno per impostare degli intervalli di tempo (30/60/90minuti e poi si spegne), uno per fare on/off e uno per il tipo (freddo, caldo, ventilatore, deumidificatore) il telecomando inoltre rileva la temperatura e la comunica all'impianto (ma funziona anche senza questa funzione) qualcuno ha idea di come potrei fare?
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2023 Segnala Inserita: 23 giugno 2023 cbelloni Tu prima apri una discussione nel forum utilty per chiedere dve aprire una discussione poi, senza attendere rispsosta, la apri in una sezione inadatta! Leggi la risposta e segui le indicazioni!!!
