Alessandro__78 Inserito: 24 giugno 2023 Segnala Inserito: 24 giugno 2023 Buongiorno, vi espongo il problema: una pompa di calore monoblocco Daitsu 7 Kw anno 2014, in fase di accensione visualizza il messaggio di "errore flussostato". La PDC è collegata ad un accumulo tecnico da 80 litri e viene utilizzata prevalentemente in estate per i fancoil. Dopo varie prove ho provato a bypassare il flussostato ponticellando i contatti con un jumper sulla scheda: l'errore è scomparso, la PDC funziona raffredda l'acqua ma non arriva ai fancoil, la pompa di ricircolo sembra funzionare è del tipo modulante in cui è possibile variare anche la velocità. Qualche idea? Vi ringrazio!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 6 hours ago, Alessandro__78 said: la pompa di ricircolo sembra funzionare Un circolatore o funziona o non funziona,sembra funzionare non significa che funzioni. Quindi se funziona: 4 hours ago, click0 said: qualche valvola chiusa Oppure filtro intasato.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 (modificato) 6 hours ago, Alessandro__78 said: l'errore è scomparso, la PDC funziona raffredda l'acqua ma non arriva ai fancoil Infatti dava errore flussostato,quindi scarsa o nulla circolazione,invece di bypassarlo dovresti cercare il problema. Modificato: 24 giugno 2023 da Xxxxbazookaxxxx
