Erik Castelli Inserito: 24 giugno 2023 Segnala Inserito: 24 giugno 2023 (modificato) Ciao a tutti, la mia lavastoviglie electrolux ormai ad ogni lavaggio ad un certo punto emette due bip, controllando il manuale viene indicato un problema allo scarico. Spegnendo e riaccendendo la lavastoviglie dal suo pulsante principale risolve momentaneamente il problema che però si ripresenta al lavaggio successivo. Questa procedura devo ripeterla anche due volte a lavaggio. Lo scarico del lavello non è ostruito, dovrei controllare il flessibile della lavastoviglie e la lavastoviglie stessa. Ma il fatto che un semplice spegni e riaccendi risolva temporaneamente il problema mi fa dubitare sul fatto che ci sia qualcosa di ostruito.... ora sta succedendo che continua a scaricare ma la lavastoviglie è vuota, cioè senza acqua come se il galleggiante fosse bloccato e non si accorgesse che non c'è acqua... Suggerimenti? Modificato: 24 giugno 2023 da Erik Castelli
Ciccio 27 Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 Pompa di scarico sboccolata, quindi da cambiare la sola parte motrice? 🤷🏽
Erik Castelli Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 (modificato) 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Pompa di scarico sboccolata, quindi da cambiare la sola parte motrice? 🤷🏽 Salve, grazie per la risposta.... ho fatto una prova con programma di risciacquo e ho appoggiato il tubo di scarico su un bidone. il programma si è avviato normalmente, dopo il "risciacquo" ha iniziato a scaricare con una buona portata.... poi ha fatto nuovamente i due bip (errore di scarico da manuale). ho aperto la lavastoviglie e l'acqua non c'era dentro. come al solito ho spento e riacceso. questa volta ho messo un bypass nel sensore di chiusura del portello, quindi la lavastoviglie ha ripreso il suo ciclio nella fase lavaggio. Praticamente per un quarto non ha fatto nulla, o meglio, sentivo ronzare e a tratti sentivo rumore tipo della pompa che si attiva ma non ha acqua da pescare... dopo 15 min circa ha finito il lavaggio senza ulteriori errori. avendo avuto lo sportello aperto ho constatato che dal momento del doppio bip, la lavastoviglie praticamente non ha fatto più nulla. la cosa che mi sembra strana è che mi da l'errore di anomalia scarico, dopo che ha effettivamente scaricato.... mi conferma la pompa "sboccolata"? cosa sarebbe? posso fare altre prove? Modificato: 24 giugno 2023 da Erik Castelli
Stefano Dalmo Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 Quanti anni ha la lavastoviglie?
Erik Castelli Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quanti anni ha la lavastoviglie? Circa 8
UABC80 Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 8 ore fa, Erik Castelli ha scritto: ora sta succedendo che continua a scaricare ma la lavastoviglie è vuota, cioè senza acqua come se il galleggiante fosse bloccato e non si accorgesse che non c'è acqua... Questo mi fa pensare che il pressostato o chi per lui non funziona come dovrebbe…
Erik Castelli Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 40 minuti fa, UABC80 ha scritto: Questo mi fa pensare che il pressostato o chi per lui non funziona come dovrebbe… Non mi intendo di lavastoviglie, ma allora più una sorta di galleggiante che è come se rilevasse che c'è acqua anche se non è vero
Stefano Dalmo Inserita: 24 giugno 2023 Segnala Inserita: 24 giugno 2023 Se fosse il pressostato hai voglia di spegnere e accendere , non si riprenderebbe mai , Ma se fa il si e no. , E ha questi anni , devi sostituire la pompa , tanto e' certamente andata . Perché e' un problema Gia conosciuto di queste pompe , Compra solo la parte motrice che con una quindicina di euro te ne esci.
Erik Castelli Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se fosse il pressostato hai voglia di spegnere e accendere , non si riprenderebbe mai , Ma se fa il si e no. , E ha questi anni , devi sostituire la pompa , tanto e' certamente andata . Perché e' un problema Gia conosciuto di queste pompe , Compra solo la parte motrice che con una quindicina di euro te ne esci. Stefano grazie per la risposta.... Chiedo solo per capire... se fosse la pompa andata, la lavastoviglie non dovrebbe scaricare, invece la mia scarica.... mi viene da dire che è un problema di qualche sensore che non "si accorge" che non c'è più acqua perchè la pompa l'ha già espulsa.... ma ripeto, non ho esperienza al riguardo e mi limito a fare delle ipotesi usando la logica....
Erik Castelli Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 31 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai come vuoi .🤷 sicuramente mi sono mal espresso, la mia era solo una domanda con il fine di capirne un pò di più sul funzionamento della lavastoviglie. il mio ragionamento mi sembra filare, ma visto che mi hai dato un consiglio opposto volevo solo capirne il motivo... non sono il tipo che chiede consiglio e poi fa di testa sua, la mia è solo curiosità....
Stefano Dalmo Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Inserita: 25 giugno 2023 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se fosse il pressostato hai voglia di spegnere e accendere , non si riprenderebbe mai , Ma se fa il si e no. , E ha questi anni , devi sostituire la pompa , tanto e' certamente andata . Perché e' un problema Gia conosciuto di queste pompe , Compra solo la parte motrice che con una quindicina di euro te ne esci. In questa risposta ho spiegato le motivazioni che mi portano alle conclusioni che ti ho scritto , 11 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Pompa di scarico sboccolata, quindi da cambiare la sola parte motrice? 🤷🏽 Anche Ciccio , ha anticipato la mia diagnosi . Non credo ci sia altro da dirti , e' tutto spiegato , mi sfugge qualcosa ? Di che curiosità parli che non comprendo?
Erik Castelli Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 (modificato) 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: In questa risposta ho spiegato le motivazioni che mi portano alle conclusioni che ti ho scritto , Anche Ciccio , ha anticipato la mia diagnosi . Non credo ci sia altro da dirti , e' tutto spiegato , mi sfugge qualcosa ? Di che curiosità parli che non comprendo? oggi l'ho smontata, ho aperto la scocca sottostante in plastica ad ho smontato la pompa che ad occhio era come nuova, staccato il tubo di scarico che anche lui era pulito. ho scollegato il pressostato ed era pieno di sporcizia. L'ho pulito e reinstallato tutto. ho fatto due cicli (risciacquo e lavaggio eco) senza ottenere il solito errore.... grazie a tutti per l'aiuto Modificato: 25 giugno 2023 da Erik Castelli
Ciccio 27 Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Inserita: 26 giugno 2023 Usi spesso cicli rapidi e/o a bassa temperatura?
Erik Castelli Inserita: 26 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2023 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Usi spesso cicli rapidi e/o a bassa temperatura? uso praticamente sempre ECO
UABC80 Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Inserita: 26 giugno 2023 (modificato) Ogni tanto andrebbe fatto un ciclo alla massima temperatura proprio per evitare che si intasi tutto di melma. Costa meno del curalavastoviglie e ciclo dopo ciclo si lava il carico e la macchina 😉 Modificato: 26 giugno 2023 da UABC80
Erik Castelli Inserita: 26 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2023 13 minuti fa, UABC80 ha scritto: Ogni tanto andrebbe fatto un ciclo alla massima temperatura proprio per evitare che si intasi tutto di melma. Costa meno del curalavastoviglie e ciclo dopo ciclo si lava il carico e la macchina 😉 da oggi lo farò... grazie per la dritta
