cbelloni Inserito: 24 giugno 2023 Segnala Inserito: 24 giugno 2023 avrei bisogno di capire se e' possibile comandare con un qualsiasi tipo di telecomando il mio impianto di condizionamento d'aria (Mitsubishi, ma io non devo comandare l'impianto ma solo le bocchette motorizzate) l'impianto e' infatti dotato di bocchette che si aprono e si chiudono al raggiungimento della temperatura richiesta, e quindi spengono l'impianto in caso siano tutte chiuse ho alcuni telecomandi sulla frequenza 868 mhz che mi hanno dato circa 10/12 anni fa quando ho fatto l'impianto. sono questi https://myzone.airzoneitalia.it/prodotti/gamma-obsoleta/flexa-2//termostati/termostato-free-c3-19.html la scheda tecnica dice che lavorano a 868mhz purtroppo negli anni alcuni si sono rotti e devo ogni volta spostare il comando da una stanza all'altra per usare il condizionatore ho chiesto e mi hanno detto che i telecomandi non esistono piu' e che dovrei cambiare tutta la scheda di gestione delle bocchette per usare i nuovi sistemi con wifi e controllo remoto (al costo di 1500 euro, che non ho intenzione di spendere) .. ho cercato in giro ma per quella frequenza trovo solo comandi per aprire il garage il mio attuale comando ha due bottoni per aumentare o diminuire la temperatura, uno per impostare degli intervalli di tempo (30/60/90minuti e poi si spegne), uno per fare on/off e uno per il tipo (freddo, caldo, ventilatore, deumidificatore) il telecomando inoltre rileva la temperatura e la comunica all'impianto (ma funziona anche senza questa funzione) qualcuno ha idea di come potrei fare?
cbelloni Inserita: 27 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2023 Niente, nessuna idea? Grazie!!
reka Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Inserita: 28 giugno 2023 hai provato a farli vedere a qualcuno quelli rotti? avendone a disposizione uno funzionante è possibile che in un buon laboratorio riescano a combinare qualcosa
Chiarella88 Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Inserita: 28 giugno 2023 Una soluzione del genere? https://www.tado.com/it-it/controllo-climatizzazione-intelligente?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=it_heating_search_performance_max&utm_content=it_sea_performance_max_sacc&gclid=Cj0KCQjwtO-kBhDIARIsAL6LorfaUXw7rwbMgFMEtS0_Q3zEN-Uuo9E19zFKFS4lfNFH0sfL_hyRh8UaAmeeEALw_wcB
reka Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Inserita: 28 giugno 2023 il sistema tado èa infrarossi non radio, non fa altro che replicare un telecomando IR
cbelloni Inserita: 2 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2023 Airzone mi ha chiesto 1500 euro per installare un nuovo controllo con wifi e tutto il resto. Tado purtroppo non credo vada Proverò in qualche laboratorio specializzato.. grazie!!
