Relè Finder Che Non Funziona Con La Fase Nel Pulsante? - sarà possibile?
Salve a tutti.
Vorrei chiedere se è possibile riconoscere in una CPU 315-2dp se la micro memory card è stata sfilata e poi reinserita.
Ringrazio anticipatamente.
Se è stata tolta sotto tensione, SI .
A parte il casino , CPU che può andare in STOP ecc.ecc. ne rimarrebbe senza dubbio traccia nella sezione di diagnostica del PLC.
A plc spento NO.
Ivan
Grazie Kamikaze, lo immaginavo.
Ma secondo voi non si potrebbe fare in modo di avere un flag (in una DB o altro) in modo che mi si azzeri in caso di eprom sfilata?
Il problema è che a PLC spento il programma non è in run, quindi non è possibile nessuna operazione tramite il programma.
Il modo migliore per cautelarsi è un piccolo sigillo ceralacca , con timbro, sopra la microSD quando è inserita.
Ivan
  • 1 year later...
salve raagazzi,
oggi mi è capitata una cosa che ritengo strana,vi spiego meglio.
Ho dovuto fare un intervento per inserire delle prese comandate da un pulsante.Per fare quasto mi sono avvalso del relè finder (arancione), e fin qui no problem :P.Ho passato un ritorno presa (dalla presa comandata al relè) _/ _ , e due fili neri dal pulsante NO, uno l'ho portato a fase diretta e uno al contatto del relè A2.Al contatto A1 del relè ho portato il neutro diretto, Beh non sono riuscito a fare accendere quella benedetta piantana.Poi ho invertito la storia e ho portato la fase al contatto della bobina del relè in modo diretto e il neutro l0h fatto pssare dal pulsante NO ed ha funzionato, sarà possibile che quel relè con il pulsante che interrompe la fase non funziona?Oppure non sono stato capace io?. Ora la domanda che mi pongo io è questa...Ho visto pulsanti che comandano relè con interruzione del neutro che come ritorno pulsante avevano colore di fase...è giusto secondo voi? GRAZIE mille :9
se il relè è a tre fili (io li odio!!) se comandi con una fase, all'altro capo della bobina, essendo in comune con un capo del carico, devi dare un neutro per forza per eccitare labobina, col risultato di interrompere il neutro sul carico, la luce si accende e si spegne lo stesso, però il risultato finale è una porcata.
per cui devi comandare con il neutro. per quanto riguarda il colore del comando, a mio avviso è giusto che non sia blu, perchè dopo il pulsante non è più un neutro, ma un comando con neutro a dare, farlo blu genererebbe confusione a mio avviso.
ciao davman,
per quanto riguarda il relè volevo intendere che con comando a fase e quindi fase che passa dal pulsate a A2 e neutro diretto a A1 non mi funzionava...al contrario con neutro che passa dal pulsante e arriva a A2 e con fase diretta a A1 funzionava tutto.
Per quanto riguarda il colore del ritorno pulsante...secondo me come non è giusto avere il BLU altrettanto non mi sembra corretto avere un colore di FASE..io di solito usavo i colori di segnale (ROSSO,ARANCIO,ROSA etc).
L'arcano mistero si risolve facilmente: da che mondo è mondo, i comandi dei relè a tensione di rete, vengono fatti con il neutro.
Neutro diretto (blu) al pulsante, comando del relè dal pulsante alla bobina (colore in base ai vari comandi), fase diretta all'altro capo della bobina e al contatto del relè (colore di fase) e cordina diretta dall'uscita del contatto alla lampada (colore a piacere diverso da quello del comando).
L'usanza di utilizzare la fase diretta al pulsante, oltre che essere utilizzo di "pochi", potrebbe creare dei malfunzionamenti come nel tuo caso.
Ma perchè non utilizzi i relè con bobina e contatto separati (26.01) ?
..allora sono uno dei pochi !!
Anch'io... :whistling:
..allora sono uno dei pochi !! Anch'io...
Mi auguro che un cliente non vi dica: "Mi disturba molto quel rumorino quando accendo la luce, non si può fare qualcosa?".......e voi per mettere un relè silenzioso.....dovete rifare mezzo impianto :lol:
Io dico che quel tipo di relè la finder l'ha progettato per impianti solo con quel tipo di accensione, anche perchè se in una cassetta ho un interruttore (quindi interruzione di fase) e il pulsante di quel relè ho la 220v alla faccia della sicurezza io uso il vecchio si più ingobrante ma sicuro per il mio modo di concepire la sicurezza.
ho la 220v
Perchè in una scatola con una presa?......in una cassetta di derivazione?........in una tubazione?
Non vedo dove sta il problema, basta usare i prodotti adatti allo scopo.
Finder
Finder (pure dimmerabile)
Relco
Perry
In tutte e 2 i casi se si seguono gli schemi di collegamento sarà sempre la fase ad essere interrotta, la differenza sta nel comando, perciò non vedo che problemi ci potrebbero essere.....forse per qualcuno capire qual'è la fase e il neutro !!! :wallbash:
anch'io ho sempre fatto gli impianti con neutro al pulsante come dice Mzara, questa era probabilmente un'abitudine perche una volta i rele' erano solo a 3 fili per cui se si voleva interrompere giustamente la fase al carico era ovvio il collegamento del neutro al pulsante....
Pero' da qualche anno con la presenza dei varialuce con comando a pulsante, quando dovevo sostituire il rele' con varialuce, dovevo perforza portare la fase a tutti i pulsanti, con ovvi disguidi...
Hai proprio ragione :superlol::roflmao:
Sono d'accordo con mzara per quanto riguarda di portare il neutro al pulsante. Ciao a tutti.........
io capisco che ogniuno di noi ha le proprie abitudini e le proprie conoscenze...ma la mia domanda era una e semplicissima: :P vi risulta che quel tipo di relè serie 27 (arancione...interruttore) della finder... funzioni solamente a lancio del neutro?cioè fase diretta alla bobina e neutro a pulsante? :)
Se mandi la fase al relè,e il neutro alla bobina,con i relè che dici tu, alla lampadina devi portare fase diretta e verrà interrotto il neutro..
io capisco che ogniuno di noi ha le proprie abitudini e le proprie conoscenze...ma la mia domanda era una e semplicissima: vi risulta che quel tipo di relè serie 27 (arancione...interruttore) della finder... funzioni solamente a lancio del neutro?cioè fase diretta alla bobina e neutro a pulsante?
No, funziona anche al contrario.
Domanda originale della discussione.
Unica risposta valida della discussione
:wallbash: Spiegami come!
Sicuro che sia giusta ??
Tornando alla domanda originale... fase su A1, ritorno pulsante (in questo caso neutro) su A2, lampada sul 2, e neutro diretto alla lampada...e tutto funziona
Se invertiamo ....neutro su A1, ritorno pulsante (in questo caso fase) su A2, lampada sul 2, e fase diretta alla lampada...ed anche qui tutto funziona.
E allora per quale motivo nello schema tradizionale, interrotta o deviata che sia, si interrompe la fase.
E' penso che sia per questo motivo che i maggiori produttori di relè, elettromeccanici o elettronici, sui loro prodotti più venduti, utilizzano il neutro per il comando della bobina, non di certo per fare impazzire gli elettricisti
