E685X Inserito: 24 giugno 2023 Segnala Inserito: 24 giugno 2023 Buonasera forum Ho acquistato recentemente questa macchina in condizioni estetiche veramente ottime, vada per qualche piccolo punto di ruggine sui cestelli e un po' di melma lasciata dal detersivo liquido. Collegata all'acqua, scarico e corrente, avvio un ciclo di Ammollo e mi dà errore i20. Pulisco per bene il tubicino del pressostato e riparte alla grande. Decido di ingannare il blocco porta e inserire sul frontale una lastra di plexiglass e mi accorgo che i due mulinelli non girano Allora ho controllato: Che fossero puliti (e soffiandoci dentro con il compressore qualche residuo è uscito in effetti) Che il livello in vasca fosse sufficiente Che il condotto non fosse ostruito Che non ci fossero errori in memoria relativi a deviatore di flusso o pompa di lavaggio (tutto regolare) Pulito il flap del condotto del cestello superiore che aveva dei residui e non chiudeva bene Sostituito le due boccole del mulinello superiore (quelle bianche per intenderci) Ma nulla da fare, questi mulinelli non vogliono girare. O meglio, quello inferiore ruota molto piano e solo quando la pompa manda, nel lavaggio ad impulsi, pressione massima con velocità alta. Quello superiore gira lento lento. Quando quello inferiore si trova nella metà sx della vasca, inspiegabilmente ruota normalmente, per poi rallentare una volta che è tornato a destra. E si, ho provato a regolare i piedini, senza alcun risultato Idee? Rimangono deviatore di flusso, motore e condensatore
