Relè di sicurezza e sezionamento potenza
Buongiorno a tutti,
Nella progettazione di quadri di automazione utilizziamo relè di sicurezza per la gestione delle emergenze.
Fino a poco fa ero solito sezionare solo gli ausiliari 110/24V tramite doppio relè/contattore in uscita dal relè di sicurezza così da andare a tagliare le alimentazioni dei relè di interfaccia comandati dal PLC ed impedire alle varie utenze come motori e valvole di poter essere attivate.
Ora qualcuno mi ha detto che le normative in merito sono cambiate e non basta più fare in questo modo, ma è necessario sezionare anche la potenza delle utenze, inserendo un contattore generale di linea a monte di tutti i motori che venga spento in caso di arresto di emeregnza così da andare a togliere anche la 380V.
Volevo capire se effettivamente è vero, se andava fatto anche prima e quindi o sembre sbagliato io, o se voi utilizzate altri metodi per raggiungere lo stesso scopo.
Sto considerando la cosa, ma sopratutto dove le potenze in gioco sono importanti anche i costi aumentano quindi volevo capire se è effettivamente necessario oppure no.
Grazie a tutti in anticipo
