Trasporto Energia
buonasera a tutti. Specifico che sono un principiante e cerco un po di aiuto. vi propongo il mio problema: devo fare un contatore per una pompa cioè devo contare sltanto minuti quando è in marcia come devo fare AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! vi prego rispondetemi in maniera molto elementare se potete. grazie
ciao
Allora non ti serve il contatore ma bensì un temporizzatore con inserzione di memoria che i consente di valutare quando tempo ha funzionato la pompa prima di staccarsi per esempio però l's7-300 non lo conosco sempre che il tuo plc sia un s7-300 visto che hai postato la domanda sulla sezione s7-300...
comunque prova a cercare nel manuale s7-300 sezione temporizzatori ci dovrebbe essere...
si in effetti c'è si chiama avvia bobina temporizzatore con ritardo all'inserzione con memoria....lo trovi presente nel manuale kop per s7-300(blochhi temporizzatori)
ciao
Modificato: da alfa84
NON LO TROVO.. UFFA!!!! MI POTRESTI SPIEGARE COME SI FA?
accidenti come fai a non trovarlo? :huh:
allora hai presente il manuale KOP per s7-300-400?
quindi apri il manuale pdf e vai su operazioni di temporizzazione,oppure su pagina 13-19 che ti riporta nella paginadi tuo interesse
ciao
E DV POSSO TROVARLO IL MANUALE?
IO HO CERCATO SU L'. DI S7 MA non HO TROVATO NULLA...
scusami moreno dimmi che tipologia di plc hai e cioè s7-200-300-400 ed ecc cosi ti faccio avere direttamente il manuale adatto
S7 300
meglio che te lo fai come contatore , tramite il merker di clock da 1 secondo
quando la pompa e' in marcia , cominci a fare + 1
ovviamente arrivi a 60 , metti a zero e incrementi i minuti
stessa cosa per le ore
Luca
Fai come ti a suggerito Luca Bab.
Ti serve un timer per fare il clock di 1 sec. Poi quando hai l'input dal feeback della pompa in marcia attivi il timer del clock e comminci ad incrementare la Word conta secondi. Poi, ogni 60 colpi incrementi la Word dei minuti, azzerando dopo la Word conta sec. e vai avanti cosi. Poi se ti serve, utilizza anche una Word conta ore, utilizzando lo stesso principio.
  • 1 year later...
ciao a tutti, se è possibile vorrei sapere la sezione del cavo bipolare per trasportare la corrente elettrica a 5 lotti di terreno ( dal contatore all ultimo lotto di terreno la distanza è di 180metri e la potenza del contatore e di 6.6kw), cioe io devo dividere questi 6,6 kw in 5 parti ,mettendo in ogni lotto di terreno un contascatti e un interuttore magneto termico di 6 A, se è possibile sapere la sezione?grazie
ciao secondo il calcolo la sezione e 35mm il mt da 6 sottodimensionato aspetta altri risposte da esperti
Del_user_23717
Suppongo siamo in un campeggio... o struttura simile... (in quanto 6,6 kW mi sembrano pochini)
Intanto bisognerebbe capire se parti con due conduttori e fai il giro per le varie piazzole, oppure derivi le 5 linee direttamente a valle del contatore.
Sommariamente:
la potenza disponibile per singola area è all' incirca 1,3 kW ovvero 5,7 A (cos phi = 1), si deduce che la scelta del magneto termico da 6A sarebbe anche giusta...
considera che tale magneto termico nei fatti non interverrà con una corrente assorbita di 6,7 A.
Considerando di utilizzare cavo multipolare tipo FG7(O)R, per la distanza più lunga (parliamo della condizione a linee separate sotto il contatore) con un 2x6 mmq hai una c.d.t. del 3,2% a fondo linea, ipotizzando cos phi = 0,9, temp amb. 35°C e posa interrata in tubo con un assorbimento di 7A.
Se fai il collegamento entra ed esci invece devi considerare che ti servirebbe un cavo 2 x 25 mmq poichè una parte di esso deve consentire il massimo carico derivato dai 6,6 kW totali.
Al limite dovresti trovare un compromesso diminuendo la sezione settore dopo settore, sempre calcoli alla mano ovviamente.
Penso che conoscendo l'esatta dislocazione delle aree solo tu puoi capire cosa sia più conveniente.
saluti
