Scaricatore Di Sovratensione
zac1979
supponendo che il CPLADDR sia relativo a FC2
e' l'indirizzo della tua CP342 e lo vedi nella configurazione Hw
attenzione che lo vuole in HEX mentre nella config HW lo vedi in DEC
Luca
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 year later...
Vorrei acquistare uno scaricatore di sovratensione della DEHN modello 952 110,a protezione dell'intero
impianto elettrico di casa.
Vorrei sapere se devo collegarlo a valle del differenziale,un Restart della Gewiss da 30mA
oppure devo collegarlo a monte del differenziale protetto da dei fusibili? grazie
Link al commento
e' uno scaricatore in classe 2 con collegamento 1+1.
tra fase e neutro e' collegato un varistometrico , tra neutro e terra uno spinterometrico.
va' collegato all'uscita del contatore a monte del differenziale.
se posto a valle il differenziale deve essere di tipo selettivo , pena continui ed inutili interventi durante i temporali
NB: RISPETTARE FASE E NEUTRO , in caso contrario lo si distrugge.
ivano65
Modificato: da ivano65
Link al commento
ciao ivano65,grazie per la risposta,il mio differenziale è un Gewiss restart 94227 MDC45
16A.-30mA è un tipo selettivo.Ma se io lo collegassi a monte del differenziale e subito dopo il contatore
dovrei comunque usare dei fusibili di protezione,se si di che tipo, o avendo una protezione di tipo spinterometrica non sono necessari?
Link al commento
i FUSIBILI sono sempre necessari (comunenemte si consigliano da 125A se si hanno correnti superiori a 63A), mentre in altri casi si possono usare anche dei interruttori magnetotermici.
Ma in ogni caso è specificato dal costruttore.
Per esperienza è meglio inserirlo tra il differenziale e il contatore realizzando il classico schema 12+1 proteggendo lo scaricatore con fusili, e non metterlo a valle del differenziale reaslizzando cosi' il classico schema 3+1
saluti
Link al commento
Carlo Albinoni
:o
Non è possibile!
Non esistono i differenziali da 30 mA selettivi......
Link al commento
Non è possibile!
scusa ho detto una cavolata !!
quindi per intenderci partendo da valle del contatore inserisco un fusibile tra fase e ingresso fase dello scaricatore se ho correnti di assorbimento dell'impianto >125A,ma nel mio appartamento ho il contratto di 3Kw quindi posso usare un magnetotermico?Mentre porto direttamente il neutro al morsetto ingresso neutro dello scaricatore.
Poi sempre da sotto il contatore inserisco un fusibile da 125A tra la fase e il differenziale? giusto?
Link al commento
non confondiamoci le idee.
i fusibili da 125A vengono utilizzati in ambiente industriale , ( in ambiente civile dove sono presenti forniture oltre i 20 o 30 KW senza limitatore del distributore ) in base alle Icc d'impianto e alle caratteristiche degli scaricatori.
in ambiente civile ordinari ( comuni abitazioni ) procedi cosi' : neutro collegato allo scaricatore spinterometrico ( tra terra e neutro ) SENZA FUSIBILI DI ALCUN TIPO.
in serie alla fase che va' allo scaricatore metti un fusibile da 20A .
se vedi che dovesse bruciare facilmente mettine uno da 32.
da notare che potrebbe essere non necessario , ma e' sempre bene metterlo.
E' BENE porre una lampadina spia che segnali la bruciatura del fusibile.
ivano65
Link al commento
Oggi ho comperato lo scaricatore in oggetto,sullo schemino è disegnato un fusibile tra contatore e fase che va allo scaricatore e tra contatore e fase che alimenta il resto del circuito,quindi il differenziale.Ci vuole questo secondo fusibile?Non potrei usare un magnetotermico
al posto del fusibile?
grazie per le risposte e la pazienza......
Link al commento
