Aiuto per lettura scala manometro
Buongiorno ,   vorrei assicurarmi del funzionamento del mio manometro di cui allego foto . La mia domanda è la scala corretta per misure di gas refrigerante R32 è quella più interna ? quindi il manometro in questo momento misura  poco più di 13 atmosfere ? Grazie ...
Stefano Dalmo
Non si vede bene la parte centrale  , ma i bar sono quelli che dici
Alessio Menditto
13 bar per il R32 sono più di 18 gradi centigradi, un po’ tanto per raffreddare.
Xxxxbazookaxxxx
Si
No,misura 13°C,la scala del gas è di temperatura,le atmosfere sono circa 11,guardando la scala dei Bar che arriva a 38 Bar al massimo (se si vedesse).
Quindi meno pressione ( meno freon) più tende a congelare?, più freon più sale di temp e non raffreddata?
Xxxxbazookaxxxx
Quindi secondo la tua teoria se regrigerante non ne metti niente a 0 bar hai -52°c diventa un surgelatore?
Mi dispiace ma non funziona così,quella che leggi è la pressione/temperatura di aspirazione del compressore,per avere un idea se c’è poco o troppo refrigerante non basta il manometro ma servono anche i termometro sulla tubazione per calcolare surriscaldamento/sottoraffreddamento dei vari componenti.
Il metodo più rapido e sicuro lavorando su motori inverter è recuperare e pesare il refrigerante presente e reinserire come da peso precaricato dal costruttore e riportato sulla targhetta UE
Cioè la temperatura che leggi sul manometro cosa indica? La temperatura di aspirazione?
Alessio Menditto
Overclockers siccome vedo l’argomento ti interessa, per favore apri una tua discussione dedicata a quello ed approfondiamo, questa è la discussione di Musanteugo.
Xxxxbazookaxxxx
Non mi ero accorto fosse la domanda di un altro utente,ormai ho risposto 🙂
Alessio Menditto
Non ti preoccupare Mauro.
