Musanteugo Inserito: 26 giugno 2023 Segnala Inserito: 26 giugno 2023 Buongiorno . Espongo il mio problema : Condizionatore 12.000 btu installato circa da un anno con perdita su cartella poi ripristinata , successivamente ho rifatto vuoto e immesso il gas ma il condizionatore non funziona , mi hanno detto che la pressione deve essere sugli 8 bar , è corretto ? questa pressione la devo misurare a macchina spenta oppure a macchina accesa ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Inserita: 26 giugno 2023 A parte che dipende dal gas che c’è, la prova col manometro è indicativa, ma in realtà se il compressore parte, e l’evaporatore non diventa bello freddo tanto da abbassare la temperatura, quasi certamente si sta scaricando di nuovo.
Musanteugo Inserita: 26 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2023 il gas è R32 , , il tubetto piccolo si raffredda perciò ritengo che il compressore parta ma la batteria dello split non si raffredda assolutamente
Alessio Menditto Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Inserita: 26 giugno 2023 8 bar a compressore in moto corrispondono circa +4 gradi, quindi dovrebbe raffreddare, o c’è il radiatore dello split sporco, o i filtri intasati, o la ventola sporca o che non gira. Misura sopra l’aria che entra nello split e sotto appena uscita.
Musanteugo Inserita: 27 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2023 No in moto arriva a 5 bar quindi dovrò aggiungere un pò di gas ?
Alessio Menditto Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Inserita: 27 giugno 2023 Assolutamente no, non si può aggiungere gas a casaccio, bisogna mettere le quantità indicate dalla targhetta, se non sei sicuro di quanto refrigerante c’è bisogna recuperarlo col recuperatore, metterlo in bombola, fare il peso netto e vedere quanti chili sono, poi si confronta con il peso di targa ed eventualmente si aggiunge.
Musanteugo Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Ok mi devo procurare il recuperatore , ma il fatto che dopo qualche minuto di accensione il tubetto piccolo della macchina esterna diventa bianco ricoperto di brina e l'aria dello split esce a temperatura ambiente da cosa può dipendere ?
Alessio Menditto Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Può dipendere da alcune cose, il fatto è che tu quel tubo manco lo dovresti vedere, perché dovrebbe essere sotto lo strato isolante. E’ anche inutile e si perde tempo a fare tutte le casistiche di guasti, se il clima è nuovo tanto da escludere polvere e sporco negli scambiatori, se parte il compressore e c’è una certa differenza di temperatura tra aria aspirata dallo split e aria buttata dallo split tanto che non raffredda, è semplicemente di nuovo scarico perché la perdita non è stata riparata bene un anno fa.
