nikopoli Inserita: 17 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2023 M8012 è una merker del PLC che ogni decimo di secondo da un impulso Con sube soottraggo p tarato a p tarato precedente quindi teoricamente è sempre positivo perché il peso va a crescere di volta in volta, o sbaglio?
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 29 minuti fa, nikopoli ha scritto: o sbaglio? Si sbagli. Il peso sarebbe sempre crescente, se non ci fossero le oscillazioni che lamenti. Addirittura si dovrebbero considerare solo le misure maggiori o uguali alla precedente; se la nuova misura è maggiore o uguale alla precende, e la differenza tra le due è minore della soglia massima impostata, si accetta il valore, altrimenti si scarta. Questo è il metodo più semplice e, forse, più efficace per avere misure attendibili.
step-80 Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Il 16/7/2023 alle 14:24 , Simone.Salarsi ha scritto: M8012 cos'è ? Un clock con periodo 100 ms.
nikopoli Inserita: 18 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2023 Okay quini devo accettare solo valori positivi o ugali e all'interno della soglia che andrò a impostare, ma per quanto riguarda il rilevamento di p tarato piuttosto che il p tarato precedente li sto rilevando in modo corretto nel ciclo?
