Collegamento Elettrodomestici Incasso. Dove Le Prese E Dove No?
Buongiorno a tutti,
scusatemi come si fa, per cortesia, a dichiarare una tipo dato any in ingresso o uscita di un FB parametrizzato.
Volevo creare un Fb parametrizzato per la gestione dell'
CALL SFC 67
REQ :=M185.0
CONT :=TRUE
DEST_ID :=MW186
VAR_ADDR:=P#DB106.DBX 0.0 BYTE 30 //DB del nodo dove leggere i dati
RET_VAL :=MW188
BUSY :=M185.1
RD :=P#DB202.DBX0.0 BYTE 30 //DB dove scrivo i dati letti dal nodo
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti.
Roberto
ci sono talmente tanti esempi della gestione del parametro any che ti puoi sbizzarrire usando la funzione "cerca"
pigroplc
  • 1 year later...
Ciao a tutti.
Questa che mi accingo a comprare è la prima cucina tutta mia da quando sono nato e quindi mi accinge un dubbio...
Ho ovviamente predisposto i punti presa per tutti gli elettrodomestici, che saranno elettrodomestici da incasso.
Ma quello che non so esattamente è dove predisporre il vero e proprio frutto presa e dove il collegamento sarà effettuato con morsetti...
Ad esempio so per certo che per quanto riguarda il forno, solitamente non ha la spina e si collega direttamente alla linea in arrivo.
Ma il frigorifero? Il piano cottura? La cappa d'aspirazione? Anche questi solitamente sono senza spina e dunque devo prevedere semplicemente un'uscita?
Grazie!
Nicola
Onde evitare spiacevoli inconvenienti e relative discussioni,fatti dare da chi ti vende la cucina le misure esatte dove dovranno trovarsi le prese, è l'unico modo per evitare errori, se chi ti vende la cucina non è in grado di darti le misure, cambia venditore immediatamente.
Ciao grazie della risposta.
Forse non mi sono spiegato bene... Non è un problema di dove posizionare le prese, quello l'ho già risolto, ma se montare i frutti o lasciare i fili in morsettiera... Perchè da quanto so per i forni si fa cosi' ma non so se questo vale anche per piano cottura, frigo, ecc.
Grazie...
Nel frattempo ho verificato sui manuali Ariston che per il piano cottura ed il forno si collegano in morsettiera, il frigo ha la spina, la lavastoviglie anche... Dovrò aggiungere la presa al frigorifero...
Grazie...
Premesso che ognuno è libero di fare ciò che vuole, questo è scritto sul manuale di un forno Ariston-Hotpoint, uno a caso sul loro sito.
.......Allacciamento del cavo di alimentazione alla rete
Montare sul cavo una spina normalizzata per il
carico indicato nella targhetta caratteristiche .
In caso di collegamento diretto alla rete è necessario
interporre tra l'apparecchio e la rete un interruttore
onnipolare con apertura minima fra i contatti di 3 mm
dimensionato al carico e rispondente alle norme i
vigore (il filo di terra non deve essere interrotto
dall'interruttore). Il cavo di alimentazione deve
essere posizionato in modo tale che in nessun punto
superi di 50°C la temperatura ambiente.................
e un'interruttore bipolare dedicato per forno e piano cottura,o la spina o l'interruttore
Secondo me, la cosa migliore è mettere una spina ad ogni elettrodomestico e porre la presa nel punto più vicino ad esso. Poi, in un quadro a parte, mettere tanti bipolari per ciascuna delle prese.
vi consiglio di mettere le spine frutti e non connessione diretta con morsetti!!!!
alcuni casi se viene tagliata la spina la garanzia decade!
poi chi certifica l'impianto deve certificare fino alla presa e se non la mette e fa la connessione diretta diventa responsabile anche dell'elettrodomestico
mettete le spine e via
ciao
manolo
