climatizz Ariston Alys R32 inverter
buongiorno,
ho da poco un clima (18000btu) come in oggetto.
funziona tutto ma ho una domanda da fare ( è il mio primo clima, non ho esperienza in merito):
quando lo utilizzo in modalità Dry, seppure dal telecomando io imposti una temparatura ( esempio 28°)
il display sullo split indica una temperatura diversa ( esempio inizia con 26, a volte più bassa, che varia un
grado in pù o un grado in meno durante il funzionamento).  se io vario la temparatura da telecomando sullo
split non varia, rimane quela che a deciso lui.
dal libretto istruzioni c'è solo scrito che in modalità Dry non è possibile regolare la ventilazione che sarà gestita
automaticamente ( ed infatti si sente la modulazione iniziale). ovviamnete lo scarico di condensa c'è è si nota la
quantità d'acqua che viene espulsa. solo che l'aria che esce è abbastanza fredda: per esempio se vario da Dry a
condizionamento, se la temperatura in Dry è 26°, passando a condizionamento e lasciando 26° l'aria è meno fredda
sbaglio io qualcosa ? ho letto e riletto il libretto ma non trovo nulla.
in modalità condizonamento/riscaldamento invece i gradi impostati sul telecomando sono gli stessi visualizzati suilo split.
mia figlia ha un Mitsubishi ( non ricordo la sigla ma comunque molto moderno) che in modalità Dry consente di
variare la temperatura.
potete darmi qualche consiglio ?
grazie
mettilo in modalità freddo e segli la temperatura che preferisci tanto il clima deumidifica lo stesso.
molti non consentono il controllo di temperatura in dry e hanno un ciclo preimpostato
non è che te imposti 28 gradi sul telecomando, ma in stanza appunto hai 25 o 26 gradi, che è la temperatura EFFETTIVA?
sul mio split marca Haier, appena cambio temperatura a display dello split vedo la temperatura selezionata ma pochi secondi dopo tale numero cambia, perche viene di default penso preferita la visualizzazione della temperatura effettiva, non quella "impostata".
inoltre  è strano che in modalita dry hai una temperatura MINORE. da come so il circuito frigorifero quello è... non è che ci sia modo per raffreddare ulteriormente la batteria. non è che non fai caso alla velocita della ventola? ricorda che se spinge meno forte, il flusso minore sembrera "piu freddo", o forse effettivamente lo è perchè passandoci piu volume d'aria essa passera meno tempo a contatto con le alette fredde, e viene logico pensare (sono ipotesi mie) che l'aria espulsa sia MENO RAFFREDDATA, rispetto a quando il ventilatore va al minimo, momento in cui l'acqua ha piu modo di condensare e l'aria di uscire piu fredda.
altri qui sul forum potranno confermare o smentire le mie ipotesi :)
Modificato: da realista
Può essere che io abbia impostato una temperatura più alta da telecomando piuttosto che quella della stanza, ma perché sulle istruzioni questa non c'è scritto ?
comunqueoggi il servizio rechino mi ha detto che il condizionatore in modalità Dry segue una sua logica, quale sia non mi è stato spiegato . Comunque lo sto usando in modalità condizionatore e va bene, però mi rimane il dubbio... farò altre prove e vi saprò dire.  Un Grazie a chi è intervenuto .
ti conviene comprare un wattometro quelli da presa elettrica, costano molto poco tra 10 e 20 su amazon (ti potra servire anche in altri ambiti) cosi fai la prova del 9 e leggi i consumi tra le due modalita cosi trai le conclusioni
Ho lo Strumento per misurare i consumi ed in effetti nella fase iniziale di Dry fintanto che la temperatura sullo split non coincide durante il funzionamento con quella impostata sul telecomando, il consumo è leggermente superiore a quello registrato in fase Cool ( a parità di temperatura impostata sul telecomando. i consumi, una volta raggiunta la temperatura, rimangono pressoché costanti fino al primo spegnimento per raggiunta temperatura. poi in ripartenza nella fase Cool il consumo è  leggermente più basso di aereo riscontrato in fase Dry, quindi da quello che vedo e che ho letto su stessi forum, la funzione deumidificatore ha consumi più elevati
