Ciao, abito in una casa bifamiliare con una fornitura condominiale, si stava pensando con mio fratello di eliminarla collegando automaticamente il condominio una volta ad uno ed una volta a l’altro, magari ogni 30 gg. Cercando in rete ho trovato questo orologio che ne pensate? Orologio che andrà a comandare due relais interbloccati tra loro che andranno ad alimentare l’utenza condominiale. Unico dubbio che ci viene, in caso di un cattivo funzionamento, come c’è ne accorgiamo? Magari dopo un mese non effettua lo scambio.
Si accettano consigli😇😇
del_user_125789
Quote
Una grande  po.........ta
qualsiasi cosa vi inventiate non sarà mai conveniente visto il consumo ridotto dell'automazione.
visto ch el'intento è rispamrmiare io direi:
-scambio a mano da un contatore all'altro 1 volta all'anno (se i contatori sono vicini in pratica siamo a costo zero e divisione precisa)
-collegare ad uno dei due e mettere un contawatt. (costo pochi euro e divisione precisa)
-monitorare il ocnsumo o valutarlo e decidere un budget (costo zero ma meno preciso degli altri sistemi)
Ciao, rimanendo così cripto non è che aiuti tanto, normalmente in un forum si creano discussioni
Oggi come oggi per 1,5 Kw di potenza impegnata normalmente paghiamo 40/50 € bimestrali, con consumo quasi inesistente
1 ora fa, Sanka Giuliano ha scritto:
Metti un sotto contatore
Ciao, il problema rimane quello, se si guasta?
del_user_125789
Quote
metti 2 in cascata (entra esci ,   verticale ), 50 euro l'uno .
questa fornitura condominiale cosa alimenta? Luce scale, luce girdino, citofono e amplificatore di antenna? Qualcosa d'altro di importante?
Quel orologio lho utilizzato per diversi scopi e funziona. Non perde l'ora anche se se ne va la tensione...
Fossi in te metterei un deviatore doppio e farei lo scambio una volta l'anno.
Modificato: da drn5
Maurizio Colombi
Ti attacchi sotto ad un contatore, ti fai dare 20 euro all'anno dall'altro e sei apposto così, ci guadagni tu e ci guadagna lui.
Quando hai comprato e sistemato un sottocontatore (verticale, orizzontale, parallelo o iperbolico costano uguali)...
Quando hai comprato e sistemato un contakilovatt...
Quando hai comprato e sistemato un sistema di automazione (con il rischio che salti fuori il solito che dice che a "suo cugino" è bruciato tutto il condominio)...
Hai già speso almeno 10 anni di consumo di energia elettrica dei servizi...
Vedi tu!
Ciao, alla fine penso che seguirò il tuo consiglio
7 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Il tutto in barba alle norme di sicurezza.
Ovvero… l’utenza condominiale ha il suo quadro di distribuzione, che verrà collegato ad un’altro quadro per la selezione della sorgente.
10 forse no, un paio direi……e poi c’è sempre il cuggggino dell’amico…….
Roberto Garoscio
A me sembra di aver capito che tu vuoi alternare l’alimentazione dell’automazione dal tuo contatore a quello di tuo fratello, che io sappia non è possibili trattare l’energia di due contatori diversi con un unico apparecchio di commutazione.
Ciao, guarda che ho detto che seguirò l’idea di @drn5 non come la realizzerò, ovvero con un selettore che andrà a comandare due teleruttori interbloccati elettricamente tra di loro
chiaro che eliminando il costo del contatore condominiale si risparmia quindi puoi anche fare un quadro così.
però ragionando sul consumo dell'automazione sembra una spesa assurda, noi in azienda dividevamo col vicino: cancello scorrevole carichi pesanti con molte aperture al giorno, citofoni e un faretto alogeno che illuminava il cancello con crepuscolare.
A fatica si arrivava a 30€/anno a testa.
quindi il consiglio di passare 20€ a chi se lo attacca sotto è il più facile ed economico
fai una relazione scritta:
-costo quadro automazione: 200€
-costo corrente annua a famiglia: 20€
SA FEM?
Roberto Garoscio
5 ore fa, rubio2002it ha scritto:
@reka purtroppo esistono le cognate😤😤
Non mi sembra avessi scelto questa soluzione, ma bensì un doppio deviatore...🔻
Io i contattori interbloccati di cui uno sotto tensione H24 non ce li metterei proprio.
Porta le due linee, tua e della cognata, con due magnetotermici da poco (4/6A) e piazzi uno di questi:
shopping?q=tbn:ANd9GcQcBlwOq5Jlu242_AuAfeIsF5jiHMMLStDv6QcBnEw7d-R_X9SCfjVTSSgiF_4zZsyIO9bngxgc4mFDWh7Ks_jZ_iBqgcVDYc79GBPSD3ArmSr3Uq-TNK_IRA&usqp=CAc
Se il quadro esistente ha già il suo differenziale sei a posto senno è giusto mettercene uno.
Meno ci metti e meglio è....
