Utente87 Inserito: 26 giugno 2023 Segnala Inserito: 26 giugno 2023 Buonasera, ho un impianto in gestione dove persiste un problema sulle luci della cucina.Ogni volta che si accende il forno le lampadine perdono di intensità luminosa. Sottolineo che il Neutro della linea luci è lo stesso della cucina. Non esiste un interruttore di protezione solo x le luci da q.e. Secondo voi dividendo la linea luci con un interruttore dedicato e un interruttore con la linea elettrodomestici risolverebbe il problema? O forse è meglio aumentare la sezione montante arrivo da contatore? Accetto consigli grazie!!
ilsolitario Inserita: 26 giugno 2023 Segnala Inserita: 26 giugno 2023 (modificato) Da quanti kW è il forno? Monofase? Trifase? Di primo istinto direi che il problema sia in una eccessiva caduta di tensione dovuta ad una sezione inadeuaga dei cavi. Ovviamente sarebbe utile fare una misura di tensione ai capi del gruppo di misura e poi nelle altre parti dell'impianto. Potresti anche avere in partenza una tensione fuori valore non dipendente dal tuo impianto ma dal gestore Modificato: 26 giugno 2023 da ilsolitario
Maurizio Colombi Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Inserita: 27 giugno 2023 9 ore fa, Utente87 ha scritto: ho un impianto in gestione dove persiste un problema sulle luci della cucina Ma lo gestisci come amministratore?
Livio Orsini Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Inserita: 27 giugno 2023 9 ore fa, Utente87 ha scritto: O forse è meglio aumentare la sezione montante arrivo da contatore? Quasi certamente la sezione è insufficiente. verifica la tensione sul montante all'arrivo nel centralino con e senza forno inserito. Se dipende dalla sezione insuffciente noterai una significativa differenza di tensione quando accendi il forno. 9 ore fa, Utente87 ha scritto: dividendo la linea luci con un interruttore dedicato e un interruttore con la linea elettrodomestici risolverebbe il problema? Se dipende dalla sezione montante insuffciente no. Comunque avere linea luci e linea elettrodomestici completamente separate, con lalinea elettrodomestici di sezione adeguata, è praticamente obbligatorio se vuoi avere un impianto secondo la regola dell'arte (come prescrive la legge).
piergius Inserita: 27 giugno 2023 Segnala Inserita: 27 giugno 2023 5 ore fa, Utente87 ha scritto: - un problema sulle luci della cucina. Ogni volta che si accende il forno le lampadine perdono di intensità luminosa.... - dividendo la linea luci con un interruttore dedicato e un interruttore con la linea elettrodomestici risolverebbe il problema... Se il fenomeno è circoscritto alla Cucina, la risposta è già contenuta nella domanda ! - Invece di prelevare l' alimentazione delle Luci ai capi del Forno, una volta rese indipendenti le 2 Linee in uscita dal Centralino, le Luci in Cucina non risentiranno più della Caduta di Tensione causata dal Forno nel tratto di minor sezione . - Buona giornata !
