Strano problema lavastoviglie bosch
claudio2000
Ciao a tutti, posseggo una lavastoviglie bosch mod. Sms40d32eu, qualche giorno fa ho notato all'avvio una difficoltà nella partenza della pompa di scarico, ma poi sembra abbia lavato normalmente. L'altro giorno quando ho premuto il tasto di accensione si sono accese le spie del rubinetto e del brillantante lampeggianti simultaneamente e non rispondeva a nessun comando, l'unica soluzione è staccare la spina.
Successivamente ho smontato e rimontato la scheda ed ha ripreso a funzionare, dopo una mezz'ora non ha più funzionato, sempre stesso errore.
Stamattina, provando, si presentava lo stesso errore. Ho provato il metodo brutale, l'ho sollevata dalla parte anteriore di pochi centimetri e l'ho battuta a terra, magicamente l'errore è sparito ed ha pure lavato.
A questo punto penso che sia un problema di falso contatto, secondo voi quali potrebbero essere i punti da controllare in prima battuta?
Link al commento
Condividi su altri siti
Be' pensavo fosse sottinteso il fatto che avessi cercato l'errore. Mi sono diretto sulla scheda perché non trovando nulla da nessuna parte pensavo fosse lei.
Ieri ha interrotto il lavaggio, sarà durato 15 minuti al massimo, quando sono tornato era accesa solo la spia del brillantante fissa, non ha asciugato nulla.
Stamani stesso errore tuttavia l'ho lasciata accesa, mezz'ora dopo l'errore non c'era più e potevo avviare il lavaggio.
Link al commento
Nelle discussioni in  rilievo c'è il link a un sito che spiega come entrare in diagnosi per alcuni modelli e da lì interpretare i codici di errore
Alla peggio possiamo provare a capirci qualcosa alla vecchia maniera...
Se sei certo che non ci siano ostruzioni sul carico dell'acqua (rubinetto, tubo, filtro all'ingresso) e siccome la prima volta la macchina è ripartita armeggiando sulla scheda, darei un'occhiata a tutti i cablaggi e connettori e poi guarderei se la scheda ha qualche saldatura da rifare o qualche componente visibilmente "cotto". Se ha quel simpatico sistema dei microinterruttori montati sulla tasca laterale, per scrupolo controllerei anche quelli
Link al commento
Si, l'ho già letto, ma per il mio modello non risulta spiegato, ho cercato su internet ma nulla.
A memoria la tasca laterale non ha microinterruttori, perché quando l'ho smontata perché ostruita non ricordo di aver staccato cavi.
Penso che entrare in modalità diagnosi con l'errore attivo sia difficile perché non risponde a nessun comando.
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao a tutti, dopo mesi di disuso voglio mettere mani alla lavastoviglie in questione. Sono riuscito ad entrare in modalità test e le spie accese sono quella dell' asciugatura fissa e quella del rubinetto lampeggiante. Non ho trovato nessuna corrispondenza sul sito che indica i codici di errore. Potreste aiutarmi perfavore?
Link al commento
 Non credo ci siano errori riguardanti i vari componenti , , mi dedicherei più alla scheda , condensatori elettrolitici   saldature fredde ecc -
 Se va in tilt , che bisogna togliere la tensione per farla riprendere ,  è la scheda-
Link al commento
La scheda a guardarla non aveva parti bruciate bisognerebbe testarla.
Dopo il fatto, ieri l'ho accesa ed è partita senza problemi, ho fatto fare il lavaggio a 45 gradi, che a mio parere è durato troppo poco ma non ho attenzionato più di tanto il funzionamento.
Oggi ha rifatto l'errore una volta su 15 accensioni e spegnimenti.
Porrebbero essere delle piccole perdite/ condensa che si deposita su qualche contatto elettrico?
Link al commento
@claudio2000
Proprio stamattina la mia lavastoviglie BOSCH SMV55 da incasso ha presentato il tuo medesimo problema, spia rubinetto acqua e brillantate lampeggianti.
Il comportamento è analogo togliendo corrente a volte si riprende, una particolarità sta nel fatto che anche a lavastoviglie ferma sento come un leggero friggio provenire dal cestello.
Premetto che non ho ancora aperto nulla anche se la macchina l'ho riparata più volte.
Link al commento
Mi dispiace per te, ma almeno possiamo cercare di risolvere il problema assieme. Capisco che anche tu ti dedichi a questo come me, io sono molto smanettone.cerco sempre di risolvere. Ho provato a cercare ovunque su internet ma non sono riuscito a trovare gli errori segnalati dalle combinazioni di spie.
Link al commento
La lavastoviglie ha un unica scheda sul lato dx ove si collega anche il cavo di alimentazione.
Oggi pomeriggio ho smontato tutto, dal punto di vista visivo non vi erano perdite o particolari strani che balzavano all'occhio, ho controllato tutti i connettori e visto che c'ero ho smontato la scheda e ripassato tutte le saldature. Anche i cavi che andavano al portello sono integri. Fatto un paio di prove con macchina aperta e tutto sembra tornato alla normalità.
Forse qualche contatto, saldatura fredda, umidita ??? mistero...
Ora l'ho rimontata e speriamo resista !!!
Modificato: da double68
Link al commento
Questa macchina ha 2 schede: quella di pannello e quella di potenza dove colleghi la 220.
Quando si manifesta quel difetto e' possibile che la scheda di potenza si spenga per via del relè' bistabile su di essa montato mentre quella di pannello continua a funzionare.
Link al commento
Esatto, le schede sono due. alla mia non ho ancora messo mani, dovrei farlo a giorni. Pensavo ad una perdita perché quando l'ho riaccesa dopo mesi di disuso l'errore non è comparso, questo è ritornato a seguito del lavaggio. Attualmente la mia fa questo: premo il pulsante di accensione e non avviene nulla, lo premo la seconda volta e si accende con l'errore, passato qualche secondo o premendo il pulsante start è pronta per iniziare il lavaggio. Quest'ultimo risulta molto breve.
È davvero strana come cosa.
Link al commento
Si. E strano. Le Bosch fanno cose strane quando guastano.
Ne sto facendo una proprio oggi.
Questa accende la spia del brillantante e quella del rubinetto acqua.
Il guasto risiede nella pompa di scarico trifase.
Ha perso liquido dopo trattamento con cura lavastoviglie e devo ancora capire il perché.
La pompa di scarico trifase e' rimasta parzialmente immerse ed i fili degli avvolgimenti sono marciti.
Li ho ripristinati per prova e la macchina e ripartita ma sono in attesa del ricambio originale.
Se puo' esseri utile...,
Link al commento
Grazie per le preziose informazioni, in effetti quando si presentava il problema dell'accensione dei due led, brillantante più rubinetto, sulla scheda principale non si sentiva il classico tic tac del relè bistabile.
A questo punto però i miei dubbi aumentano, forse puo essere anche il relè che non veniva pilotato o lui stesso difettoso, ma il più è capire se prima di eseguire l'attivazione la scheda effettua delle verifiche.
Comunque ad oggi con due lavaggi all'attivo dopo l'intervento sembra ancora tutto ok.
Link al commento
Su queste macchine esistono molte variabili quindi prima di prendersela con l'elettronica è preferibile fare un controllo delle periferiche.
Quella che ho riparato oggi sembrava avere la scheda di potenza guasta.
Prima di smontare la scheda ho verificato l'elettrovalvola, la pompa di ricircolo, poi la resistenza di riscaldamento senza tralasciare l'antiallagamento.
Quando mi sono trovato a misurare i 3 avvolgimenti della pompa di scarico, ne ho trovati 1 buono (65 Ohm), 1 con letture variabili ed 1 interrotto.
Riparata alla meno peggio è ripartita.
Il richiedente lamentava che alcuni giorni funzionava correttamente, altri faceva difetto fino al blocco totale.
Link al commento
Alla luce di altre precedenti Discussioni su Macchine Bosch, mi colpisce un' altra stranezza:
- Adottano una Pompa di Scarico Trifase e
- Magari, per risparmiare qualche centesimo, il Componente di maggior Potenza, la
Resistenza,  viene alimentato tramite un Relais Unipolare, come era uso comune quando
la Distribuzione Trifase era 220V e Tensione di Fase 127V .
- Se anche questo esemplare avesse questa configurazione, dove abbiamo Fase 230V
+ Neutro, in un verso della Spina la Resistenza resta per buona parte del Ciclo di Lavaggio
inutilmente sotto Tensione, poiché viene interrotto il Neutro.
L' Isolamento ne risente a causa del protrarsi della Corrente Dispersa anche a Temperatura
raggiunta .
- Disponendo di una Pinza Milliamperometrica si può monitorare l' andamento della Corrente
sul filo d Terra,  ripetendo le prove in entrambi i versi della Spina .
- In alternativa mediante 2 Spie al Neon 230V applicate  con funzione di Cercafase, ciascuna
tra un capo della Resistenza e la carcassa metallica  :
(Ovviamente alcune Macchine hanno Comandi Unipolari indipendenti su entrambi i Conduttori
Attivi .)
- Mentre scalda si accende una sola Spia ;
- Quando il verso è corretto, l'accensione contemporanea delle 2 Spie,
( che segnala l' interruzione del Neutro) sarà  molto più breve .
Buona serata !
Modificato: da piergius
Ortografia + Impaginazione
Link al commento
Credevo di essere l'unico nel pensarlo
Link al commento
Purtroppo Il problema si è ripresentato e come sempre scollegando la 220V e rimettendola si riesce a ripartire, questa anomalia mi fa davvero strano. Ho notato che quando si presenta questo problema la pompa sembra non fare i due gorgogli (penso di test) . Vai a capire se è la pompa o la scheda
Link al commento
