claudio2000 Inserito: 27 giugno 2023 Segnala Inserito: 27 giugno 2023 (modificato) Ciao a tutti, Da tempo mi si è crepato il piatto doccia in ceramica rialzato. Il piatto in questione ha circa 10 anni, qualche giorno fa è caduto un oggetto che ha creato un bel danno, una parte di circa 3×4 cm è scesa di qualche millimetro rispetto al piano e diverse crepe per lo più dello smalto si sono create. Premesso che non ho intenzione di sostituire il piatto perché tra qualche anno voglio rifare da zero il bagno essendo la doccia piccola, vorrei provare a sistemare il danno. Pensavo a queste due soluzioni: - Forare il piatto, iniettare della schiuma, grattare tutto il piatto, rivestirlo con resina e lana di vetro, stuccare e passare la vernice poliuretanica. - essendo il piatto rialzato, posare sui bordi una lastra di marmo collegando la piletta della lastra con quella del piatto e riempiendo la cavità tra piatto e lastra in qualche modo. Voi avete altre idee, consigli? Grazie mille Modificato: 27 giugno 2023 da claudio2000
reka Inserita: 1 luglio 2023 Segnala Inserita: 1 luglio 2023 senza vedere l'entità del danno è difficile ma io sarei per la soluzione uno ma più spartana.. sigillare e usare una pedana che così non si vede nulla. e poi accelerare la ristrutturazione
