Perdita acqua da linea tra contatore ed ingresso in casa
Inserito: (modificato)
Salve, ho una perdita tra il contatore e l' ingresso in casa. Se chiudo il rubinetto a sfera in giardino in ingresso in casa,il contatore continua a girare.
Ho sfasciato intorno al tubo che entra sottoterra:asciutto.
Dentro casa tutto asciutto nessuna perdita,sciacquoni perfetti.
La tratta fuori  e' pavimentata in quasi tutte le parti,e dove non pavimentata,e' asciutto.
Il tubo e' quello nero in plastica(o non so come si chiama)
Sto per partire con la linea nuova: se avete idee o anche solo un incitamento di buon viaggio con la linea nuova,qualsiasi commento e' gradito.
Modificato: da teo kojak
quanto gira? pensi di essertene accorto subito?
io ti consiglio di verificare la lettura e fare comunicazione al fornitore se ha la lettura online, poi attiva l'assicurazione perdite occulte.. il mio la fa gratis se hai il pagamento automatico della bolletta.
comunque probabilmente ti ocnviene si fare una linea nuova che cercare la perdita o rifare l'altra.
La perdita c'e' da molto,almeno da febbraio: circa 100 metri cubi consumati a fronte di una presenza minima: ero fuori citta' per lavoro per due terzi del tempo( 4 mesi).
La bolletta e' si aumentata ma non da strapparsi i capelli. La valutavo erroneamente aumentata a causa dei rincari generalizzati di tutti i fornitori ,luce ,acqua e gas.
Ciao teo kojak
Per quanto ne so io (o per quanto credo di saperne) !
A partire dal Contatore (ovunque posizionato) tutta la tubazione verso l'Utenza risulta di proprietà dell'Utenza stessa.
Pertanto qualsiasi perdita avvenga dopo il Contatore risulterà un CONSUMO DI UTENZA e come tale sarà fatturata.
In tal senso è assolutamente inutile comunicare la presenza di una qualsiasi perdita dopo il Contatore all'Acquedotto di pertinenza.
Di solito, immediatamente prima del Contatore, esiste una Valvola di Intercettazione che serve normalmente per poter sostituire il Contatore quando questo non funziona più bene.
Di norma la detta Valvola di intercettazione (prima del Contatore) appartiene all'Acquedotto e non sempre è azionabile dall'Utente con mezzi propri (spesso servono delle "chiavi da Fontaniere").
Avvisando l'Acquedotto della problematica riscontrata loro, al massimo, possono mandare un Operaio che chiuderà la Valvola isolando tutta l'Utenza di Casa.
Se sei sicuro, ma proprio sicuro, di avere una perdita occulta nel terreno questa potrebbe anche peggiorare di molto in breve tempo (anche da un giorno all'altro).
Tali tipi di perdite possono creare notevoli danni al terreno e alle opere circostanti al punto di perdita nel giro di 2 o 3 giorni (senza contare i m3 che ti troveresti poi da pagare).
17 ore fa, Semplice 1 ha scritto:
Ciao teo kojak
Grazie ,difatti ho chiuso la saracinesca sul contatore ed apro solo per riempire i secchi e fare la doccia.
La perdita può essere trovata, bisogna vedere se l'impresa vale la spesa
Se la linea in polietilene è tutta un pezzo si può rompere perché è un PN non adatto, oppure perché poggia su qualcosa di tagliente e con il peso del riempimento si è intaccato o perché il materiale è difettoso
Quindi anche se lo ripari si potrebbe rompere da un'altra parte
Se la linea ha giunture è probabile che perda una di quelle quindi se hai memoria di dove sono puoi rompere in maniera mirata
Se hai la possibilità di passare una nuova linea di sicuro fai la cosa migliore
Grazie Robertice. L' impresa a questo punto non vale la spesa poiche' e' il secondo intervento in 6 mesi di cui uno a ridosso dei contatori( indolore dal punto di vista rotture pavimenti e similari) e quest' altro chissa' dove. Inoltre in 30 anni col mio problema siamo a tre unita' abitative con  problemi con questi  tubi.
Pensavo di passare il multistrato. Secondo te  coibentato oppure no?
dipende se fai lo scavo o passi esterno e da dove vivi
Nello scavo metto sempre polietilene PN 25 intubato in un cavidotto
Se è a vista va bene il multistrato coibentato ma protetto in canalina altrimenti l'isolante dura poco
Devo fare una traccia per terra e neanche troppo profonda,escludo il cavidotto.
Il costruttore non ha predisposto il cavidotto.
Città Roma.
crdo che intenda crearlo con la nuova linea, in pratica non intterri direttamente il tubo ma lo infili in un altro
No. Devo fare una traccia sul suolo e passo un nuovo tubo che dall' ingresso della chiave di arresto in giardino va al contatore eliminando la vecchia linea .
Non posso fare il cavidotto,troppi impicci sul tragitto.
Si avevo capito: un cavidotto ad esempio con un tubo del 100 degli scarichi o similari( snodabili).
Non posso.
dicevo che robertice intendeva dire che lui interra i tubi intubati un un altro (cioè il cavidotto lo crea in concomitanza) questo va bene soptattutto se non vai troppo in profondità
mah...
l'unico vantaggio è che se perde esce dalla "camicia" e te ne accorgi più facilmente
altrimenti
o la linea è corta e rettilinea ( quindi può essere sfilata)
o se la linea è lunga e contorta devi scavare e ripristinare...
preferisco polietilene posato a terra, con un buon letto in materiale fino (sabbia o vagliato)
Al massimo un currugato posso usare.
No lo metto solo come protezione, non sfili nulla una volta posato
Esatto
Basta un cavidotto da 50 che trovi in rotolo
Si infila il polietilene prima di metterlo nello scavo poi si posa tutto insieme e resta più protetto perché spesso lo richiudono con quello che c'è in cantiere e ci capitano calcinacci
4 ore fa, reka ha scritto:
51 minuti fa, robertice ha scritto:
Esatto
Ok grazie.
Ciao, dalle mie parti se dimostri che hai avuto una perdita dispersa nel terreno/muri (basta la dichiarazione dell’impresa che effettua la riparazione) non fatturano la componente fogna e depurazione che a dir poco è il 50% dei consumi
Ciao rubio2002it
Buono a sapersi !
In effetti la cosa avrebbe anche una sua "logica" visto il tipo di calcoli che vengono attualmente fatti per il Calcolo delle Bollette Acqua (già comunque da parecchi anni).
Sempre in via di logica, essendo il Sistema di Calcolo "normalizzato" per tutti gli "ATO" -Regionali-Zonali si suppone che possa trattarsi anche di una prassi comune a tutti gli "ATO".
Terrò presente la tua informazione e vedrò di averne conferma presso il mio "ATO 6"- Piemonte-Alessandria.
Non si sa mai ... !
Ciao a suo tempo ne ho usufruito, prima che usciva il discorso assicurazione, non vorrei che attualmente questa norma sia stata eliminata. Il mio ATO è il 4 Val Pescara
Lavoro fatto.
Per questioni logistiche(salita su muro esterno per passaggio di diversi tubi ) abbiamo fatto col multistrato. I raccordi del politinene avrebbero occupato troppo spazio. Abbiamo dovuto cambiare strada.
Tutto ok.
Grazie al forum per i consigli e riflessioni.
Grazie Robertice.
Forum n.1
Con questo caldo e' stata veramente dura. Non le cose da fare ma il caldo.
