sanpur Inserito: 28 giugno 2023 Segnala Share Inserito: 28 giugno 2023 Devo sostituire cronotermostato tf25 della mia caldaia Junkers e ho scelto un componente compatibile della FantiniCosmi. Il termostato tf è autoalimentato e il collegamento alla caldaia prevede due fili. Quando lo sostituisco con il termostato della FantiniCosmi l'acqua calda sanitaria inizialmente funziona (a prima richiesta) ma poi alle richieste successive (quando si apre il rubinetto dell'acqua calda per intenderci) ritorna fredda. La regolazione della temperstura acqua calda sanitaria non è presente sulla caldaia e il termostato della FantiniCosmi non lo prevede. Sto sbagliando da qualche parte, sono un pasticcione? Il termostato FantiniCosmi è il CH121 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2023 (modificato) Quello che hai tu è un comando remoto , non un termostato ambiente . ed è su linea bus , per cui hai bisogno dell’originale. Stacca subito il tuo termostato , finché non sei certo di quello che monti Modificato: 28 giugno 2023 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 28 giugno 2023 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2023 Dove hai letto che il fantini è compatibile con il modello di caldaia in tuo possesso? Ormai tutti i produttori utilizzano sistemi bus ma " non parlano la stessa lingua" tra marchi diversi. Fai come dice Stefano prima di fare più danni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
