Pompa di calore con termosifoni + canalizzato
Ciao a tutti, mi piacerebbe conoscere le vostre impressioni.
in pratica mi vogliono istallare PDC su termo solo x caldo.
Io vorrei chiedere di aggiungere in parallelo uno split a soffitto canalizzabile nelle stanze adiacenti, quindi sfruttare la pdc anche a freddo.
Domanda
secondo voi è necessario mettere 2 pompe di rinvio ?  Cioè una x i termo è una per il canalizzato, quindi gestire separatamente le portate ecc. oppure può essere sufficiente collegare in parallelo i 2 circuiti e con una valvola manuale poter chiudere il circuito dei termosifoni in estate
grazie
