burida62 Inserito: 29 giugno 2023 Segnala Inserito: 29 giugno 2023 Un saluto a tutti del forum. Ho un problema da un po' di tempo. In pratica il congelatore miele f12020s se imposto a - 18 smette di raffreddare ma non si spegne. Poi quando arrivata sotto una certa temperatura mi suonava. Con altre temperature impostate fino a - 17 funziona bene. Allora ho portato la scheda elettronica ad un centro di assistenza e riparazione di schede elettroniche, me lhanno tenuta una settimana e poi mi hanno detto che funziona perfettamente. Torno a casa, la piazzo sul congelatore e adesso non vedo più i numeri ma solo due trattini superiori del display che lampeggiano. Su internet ho letto che può segnare i trattini lampeggianti perché dentro c'è una temperatura superiore allo zero. Ho messo un termometro dentro e stamattina lo riaccendo dopo giorni. Temperatura esterna 27 gradi. Nel giro di 7 ore dentro mi segna - 5 e continua a raffreddare però continuo a non visualizzare nessuna temperatura ma solo i trattini lampeggianti. Chiedo a voi cosa posso fare? Ringrazio chi voglia aiutarmi.
reka Inserita: 29 giugno 2023 Segnala Inserita: 29 giugno 2023 non hai il manuale? mi pare ricominci a segnare da -10
burida62 Inserita: 29 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2023 Ce l'ho il manuale ma c'è scritto che quando lo si accende lampeggiano i trattini per poi segnare la temperatura. Non dice altro.
reka Inserita: 29 giugno 2023 Segnala Inserita: 29 giugno 2023 aspetta ancora e ricontrolla, magari la scheda non aveva nulla ed è un problema di sensore se cominci a vedere la temperatura vuol dire che è sballato
burida62 Inserita: 29 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2023 Ok adesso lho riacceso e ho messo il termometro dentro. Domattina dovrei vedere cosa segnala. Ma più o meno in quante ore il congelatore con inserito superfrost deve passare da temperatura ambiente a - 18? Così controllo anche questo particolare. Grazie.
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 13 hours ago, reka said: aspetta ancora e ricontrolla, magari la scheda non aveva nulla ed è un problema di sensore se cominci a vedere la temperatura vuol dire che è sballato Eccomi qui. Questa è la situazione. Riacceso ieri pomeriggio con termometro dentro e inserito il superfrost. Sul display mi da due trattini lampeggianti. Stamane ore 0800 dentro mi dava - 11 e fuori sul display mi segna - 1. Non so che fare. L'ho spento perché è inutile metterli in uso se c'è un problema. Secondo te qual'è il problema? Grazie.
reka Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 cioè a me pare ovvio, uno dei due termometri è sballato .. se sei sicuro di quello che usi direi che il sensore del congelatore è sballato. andava verificato subito quello prima.. e non capisco perchè continui a spegnerlo e accenderlo perdendo mezze giornate a farlo tornare in temperatur
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Allora il termometro è nuovo acquistato dal negozio ricambi elettrodomestici. Da quando ho questo problema mi sono fatto prestare un altro congelatore perché dovevo far controllare la scheda dal negozio che ripara le schede. Adesso il problema non è risolto perché le temperature non coincidono e fino a quando non risolvo che ce l'ho a fare accesso? A volte nelle prove dentro trovavo addirittura meno 24 e fuori meno 11. Comunque adesso è riacceso. Dentro mi da meno 6 e fuori segna due trattini. Non c'è alcuna temperatura. Ditemi voi se può essere la sonda. Grazie
reka Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 ma sicuramente! ti dico di lasciarlo acceso perchè adesso ti tocca aspettare che torni a -11 per averne conferma hai la sonda del freezer sballata di circa 10 gradi.
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 È acceso adesso. Che faccio aspetto che dentro trovo meno 11?
reka Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 no, aspetta che le due lineette diventino -1 e verifichi quanto segna il termometro, poi riverifichi a -5 ecc ecc.. probabilmente avrai un differenziale stavile attorno ai 10°.. a questo punto cerca il sensore e provalo
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 19 minutes ago, reka said: no, aspetta che le due lineette diventino -1 e verifichi quanto segna il termometro, poi riverifichi a -5 ecc ecc.. probabilmente avrai un differenziale stavile attorno ai 10°.. a questo punto cerca il sensore e provalo Ok grazie ci sentiamo
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 8 hours ago, reka said: no, aspetta che le due lineette diventino -1 e verifichi quanto segna il termometro, poi riverifichi a -5 ecc ecc.. probabilmente avrai un differenziale stavile attorno ai 10°.. a questo punto cerca il sensore e provalo Ciao. Allora tralasciando che ci mette tanto ad andare a meno 5 (adesso è a meno 3 sul display e dentro segna il termometro meno 13) è evidente come detto da te che è sballato di 10 gradi. Come faccio a controllare il sensore? E dove sta? Nel congelatore non vedo nulla solo i cassetti. Dietro c'è una protuberanza rettangolare attaccata sul fondo ma è dietro alla griglia. Sarà quello il sensore? Sulla scheda c'è un connettore dell'ingresso tensione e un piccolo connettore a 2 fili piccoli rosso e blu. Daranno i capi del sensore?
reka Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 direi che sono quelli i fili, se il sensore è di tipo ntc/ptc (penso proprio di si) si prova con il tester, in pratica la resistenza varia al variare della temperatura, cercalo online come ricambio e vedi di che tipo è, di solito si trovano anche le tabelle per vedere quanti Ohm ti deve dare alla tal temperatura. diciamo che io andrei sul sicuro
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 1 hour ago, reka said: direi che sono quelli i fili, se il sensore è di tipo ntc/ptc (penso proprio di si) si prova con il tester, in pratica la resistenza varia al variare della temperatura, cercalo online come ricambio e vedi di che tipo è, di solito si trovano anche le tabelle per vedere quanti Ohm ti deve dare alla tal temperatura. diciamo che io andrei sul sicuro Ho Già cercato come ricambio ma non trovo nulla. Se puoi cercare tu e poi mandarmi il link ti sarei grato. Il mio è un miele f12020s.
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Ma , io ho qualcosa che non mi torna , forse non ho capito . Il frigo funziona da sera a mattina e non scende sotto a -11° ? Dopo sette ore -7° ? Giusto ? Ma la domanda che mi nasce spontanea , il compressore e' sempre in moto o. Funziona ciclicamente come se fosse la temperatura impostata ?
burida62 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 10 minutes ago, Stefano Dalmo said: Ma , io ho qualcosa che non mi torna , forse non ho capito . Il frigo funziona da sera a mattina e non scende sotto a -11° ? Dopo sette ore -7° ? Giusto ? Ma la domanda che mi nasce spontanea , il compressore e' sempre in moto o. Funziona ciclicamente come se fosse la temperatura impostata ? Anch'io penso che il motore si fermi per tenere la temperatura. Non è possibile che da ieri pomeriggio acceso in superfrost tranne uno spegnimento di mezz'ora con porta chiusa mi ritrovo dopo più di una giornata - 13 e la temperatura rimane lì. Fuori però segna meno 3. Ho un altro congelatore aeg in prestito che nel giro di mezza giornata è andato a meno 18 da temperatura ambiente. Boh.
Stefano Dalmo Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Qui non bisogna pensare. Cosa significa penso. , con i penso non si fa niente se non riesci a capire se si ferma o no devi collegare direttamente il motore e farlo andare per mezza giornata. ,se la temperatura non scende sotto ai -18 c’è un problema di gas , se ci va allora si va di elettronica
reka Inserita: 1 luglio 2023 Segnala Inserita: 1 luglio 2023 chiaro che se oltre ad essere sballata la lettura pure non funziona bene è un altro discorso.
burida62 Inserita: 1 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2023 Ti ringrazio. Non è cosa per me proseguire nella ricerca del guasto. Lo butterò perché mi costerebbe più ripararlo che comprarne un altro. Un saluto e grazie ancora per il tuo aiuto.
