Adattatore DC/AC, polarità?
Inserito: (modificato)
Ho comprato questo convertitore:
https://www.amazon.com/Mcbazel-Component-Converter-Console-Set-top/dp/B0B2WQSSY2
funziona con corrente DC 5V/1A. Dovrei comprare un adattatore da DC ad AC, ma vedendo vari prodotti mi sono bloccato quando in descrizione si fa riferimento al controllo delle polarità prima dell'acquisto, come questo prodotto:
https://www.amazon.it/Zolt-Alimentatore-Switching-Adattatori-Elettronica/dp/B0932NCXFQ
Si cita testualmente:
Quote
Si consiglia di controllare la polarità prima di ordinare. Questo trasformatore universale supporta che la polarità centrale del dispositivo è positiva e quella esterna è negativa.
che vuol dire il controllo delle polarità? Cosa dovrei controllare? Va bene questo adattatore per me?
Grazie.
Modificato: da pietozola
Devi entrare in un connettore "Micro USB" che è un attacco standard per i telefonini, spesso collegati con un cavo che ha una USB dall'altra estremità
Quello che dice Amazon si riferisce allo spinotto tondo, che può avere al centro il positivo nella maggior parte dei casi, ma a volte il negativo.
Non è il tuo caso.
Quindi in sostanza cosa dovrei fare? Comprare questo adattatore o usare uno dei tanti caricatori che si usano per i telefonini?
Chiedo questo perchè sono preoccupato dal fatto che quel convertitore utilizza la corrente continua che si usa in USA e in altri parti del mondo, mentre in Italia usiamo quella alternata, grazie.
Devi acquistare un cavo USB-A <--> micro USB ed un alimentatore-caricatore con uscita USB che fornisca almeni 2A. Tipico il caricatore per telefoni galaxy
Allora è più semplice del previsto, grazie.
