Spia pulsante rimane sempre accesa
gianfranco bass
Buongiorno a tutti, porgo ancora un quesito di una situazione che mi sta succedendo, ho sostituito tutti i componenti ( prese, interruttori, pulsanti, ecc.) del mio impianto elettrico di casa, il problema  sorto è che i pulsanti luminosi  che ora hanno la spia a led rimangono accesi anche quando il contatto del relè è aperto,  la tensione a contatto aperto tra filo della lampada e filo pulsante è di 68V ( penso sia dovuta a dei ritorni ) ,  a contatto chiuso misuro 220v infatti la luminosità aumenta, prima con i vecchi pulsanti la spia rimaneva spenta ( tranne uno, non lo mai capito) dovuto al tipo di lampadina spia che erano usate 35 anni fa, è possibile trovare una soluzione all'inconveniente? Ho pensato ad una resistenza ma influirebbe sulla luminosità , c'è qualche altra soluzione? Grazie.
Dumah Brazorf
Non ho capito, non sono spie per rendere l'interruttore visibile al buio?
6 ore fa, gianfranco bass ha scritto:
   ho sostituito tutti i componenti ( prese, interruttori, pulsanti, ecc (? .)
e filo pulsante è di 68V  (*)
- Se ho capito bene sono Spie di accensione .
1) Accertati che  il Neutro arrivi diretto alle Luci ed  Relais interrompa la Fase  !
Altrimenti sarebbe molto più difficile spegnere le Spie se ad un capo avessero la Fase diretta .
(?) Cioè hai anche sostituito Lampadine ad Incandescenza con quelle a Led ?
(*) con questa Tensione, dovuta alla Capacità Parassita tra i Cavi, alcune Spie al Neon non
si accendono.
Invece le Spie a Led hanno soglie inferiori, tra i 6V~ di Bticino e i 22V~  di Vimar.
A loro volta, alcune Marche / Modelli di Lampadine Led hanno una soglia compresa tra questi
valori.
Quindi, in assenza delle Spie, emetterebbero una luce fioca o tremolante.
2) Di solito si risolve collegando ai capi della Lampadina principale un condensatore da pochi
MicroFarad (es: 0,47Microfarad X2 275V AC ;
valore indicativo, dipende dall' estensione dei Ritorni.)
Buona serata !
Modificato: da piergius
Impaginazione
gianfranco bass
1)Ho sostituito i pulsanti luminosi vecchi di 35 anni con pulsanti attuali Bticino luminosi che hanno la spia luminosa a led e non come quelli vecchi probabilmente al neon.
Alle lampade spia arriva il neutro diretto e quando aziono il pulsante la fase, misurando la tensione con il contatto aperto del relè misuro una tensione di 68v e non 0V, pertanto il led si accende.
Si quasi sicuramente si tratta di tensioni parassite indotte che non si riescono  annullare.
2) Cerco un condensatore e lo collego in parallelo alla lampadina spia , è corretto?
Saluti
Si corretto,  il condensatore consigliato è in classe X2.
gianfranco bass
Perfetto, ho collegato il condensatore come tuo suggerimento, funziona , la spia rimane ancora leggermente accesa ma va più che bene non si vede e si accende quando aziono il pulsante indicandomi che la luce dei faretti esterni è accesa. Ti ringrazio per avermi risolto il problema.
Saluti a tutti
Gianfranco
