pino37 Inserito: 30 giugno 2023 Segnala Inserito: 30 giugno 2023 Salve a tutti. Da diverso tempo, ogni volta che piove il segnale sulla tv sgrana, fino a scomparire e compare il messaggio assenza di segnale. Su diversi canali ho una qualità di segnale di 100% e potenza segnale 76%. cosa fare? anche senza vento a volte in alcuni canali il segnale sgrana. anche senza pioggia o vento. non capisco perche, se su molti canali ho il100% di segnale in parabola? il mio LNB è a 3 uscite o più. grazie
felix54 Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 (modificato) 59 minuti fa, pino37 ha scritto: Salve a tutti. Da diverso tempo, ogni volta che piove il segnale sulla tv sgrana, fino a scomparire e compare il messaggio assenza di segnale. non capisco perche, se su molti canali ho il100% di segnale in parabola? il mio LNB è a 3 uscite o più. grazie E' molto probabile che la parabola sia stata puntata grossolanamente oppure si è mossa in seguito. Dovresti essere più preciso nelle informazioni che hai cercato di dare. 59 minuti fa, pino37 ha scritto: non capisco perche, se su molti canali ho il100% di segnale in parabola? Qui non specifichi se potenzza o qualità 59 minuti fa, pino37 ha scritto: Su diversi canali ho una qualità di segnale di 100% e potenza segnale 76%. cosa fare? anche senza vento a volte in alcuni canali il segnale sgrana. anche senza pioggia o vento Qui, invece specifichi 100 di qualità e 76 di potenza... A quali canali ti riferisci quando scrivi "diversi canali, qualità 100 e potenza 76? A quali altri ti riferisci quando scrivi " anche senza vento a volte in alcuni canali il segnale sgrana"? 59 minuti fa, pino37 ha scritto: il mio LNB è a 3 uscite o più. Cosa sgnifica 3 uscite "o più"? Posta la sigla esatta dell'LNB Di che diametro è la parabola? Modificato: 30 giugno 2023 da felix54
pino37 Inserita: 30 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Grazie per le tue risposte e richiesta di chiarimenti. la parabola ovale da circa 80 cm, LNB a 4 uscite con il collo quasi a ridosso della staffa circolare che lo trattiene. Il segnale spesso sgrana sui tg24, cielo, iris, mentre risulta più stabile sui canali bassi. Quando piove,invece, sgrana su tutti i canali. tranne, mi sembra, i canali rete 4, canale 5, italia 1, ovviamente parliamo di tv sat. Se la parabola fosse stata montata male non avrei potenza segnale 100% e qualità del segnale 76% misurate su tg24. del tv sat. graziee la mia smart tv ha due livelli di misurazione segnale parabola: potenza segnale e qualità segnale. su rai 1 frequenza 9750/10600. transponder 11765/V/ 29900 la potenza segnale 88% e la qualità segnale 100%. su iris 9750/10600, 11432/V/29900, potenza segnale 76%, qualità segnale 100%. su focus tv 9750/10600, 11432/V/29900, potenza segnale 76%, qualità segnale 100%. questi valori, SENZA VENTO SENZA PIOGGIA E CON FORTE SOLE.
felix54 Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 (modificato) 1 ora fa, pino37 ha scritto: LNB a 4 uscite con il collo quasi a ridosso della staffa circolare che lo trattiene Non capisco la frase che ho evidenziato in grassetto... 1 ora fa, pino37 ha scritto: Il segnale spesso sgrana sui tg24, cielo, iris TG24 non esiste, semmai potrebbe essere TGCOM24HD che è irradiato sulla frequenza 11432 V, 29900 3/4 DVB-S2 Stessa cosa per IRIS, 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 CIELO, invece è irradiato sulla frequenza 12207 H 29900 5/6 DVB-S2 1 ora fa, pino37 ha scritto: mentre risulta più stabile sui canali bassi Cosa intendi per canali "più bassi"? 1 ora fa, pino37 ha scritto: Quando piove,invece, sgrana su tutti i canali. tranne, mi sembra, i canali rete 4, canale 5, italia 1, Se la parabola fosse stata montata male non avrei potenza segnale 100% e qualità del segnale 76% misurate su tg24. del tv sat la mia smart tv ha due livelli di misurazione segnale parabola: potenza segnale e qualità segnale. su rai 1 frequenza 9750/10600. transponder 11765/V/ 29900 la potenza segnale 88% e la qualità segnale 100%. su iris 9750/10600, 11432/V/29900, potenza segnale 76%, qualità segnale 100%. su focus tv 9750/10600, 11432/V/29900, potenza segnale 76%, qualità segnale 100%. Resta valida l'ipotesi che se non è stata puntata male, potrebbe essersi spostata in seguito. I dati diagnostici rilevati su una sola frequenza non dicono nulla di concreto e bisgnerebbe fare un test su almeno un TP per ognuna delle 4 combinazioni possibili, ovvero: -banda bassa verticale -banda bassa orizzontale -banda alte verticale -banda alta orizzontale Hai provato a coegarti ad una diversa uscita dell'LNB? Hai verificato se c'è la possibilità che entri acqua nell'LNB e/o nel cavo? Modificato: 30 giugno 2023 da felix54
snipermosin Inserita: 30 giugno 2023 Segnala Inserita: 30 giugno 2023 Oltre ai consigli di felix, hai controllato se i collegamenti sono eseguiti bene e il cavo è in buone condizioni? Il tappo dell' LNB è integro?
pino37 Inserita: 1 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2023 Salve, purtroppo l'asta su cui è montato LNB è nello strapiombo, e per controllare bene dovrei allentare la parabola e girarla tutta verso l'interno. cosi facendo però perderei il puntamento. Al massimo potrei inglobare LNB in un sacchetto di plastica. per renderlo ermetico o quasi. È un caso anomalo, perche per sistemare LNB perderei il puntamento.. grazie
