Integrazione building automation di Idrosistemi con Home assistant
Buongiorno!
sono nuovo del forum, spero di aver inserito la discussione nella sezione giusta.
Utilizzo da un paio di anni Home assistant insieme a Nabu casa, componenti Android e Shelly.
In questi giorni mi stanno installando la building automation di Idrosistemi per la regolazione del clima, della vmc e la misurazione dei consumi domestici e della produzione fotovoltaica. Ovviamente vorrei integrare i due sistemi.
Dal lato Idrosistemi mi hanno fatto sapere che le loro interfacce sono le seguenti:
1- KNX
Gateway per interfacciamento del Sistema con domotica KNX
È predisposto per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (4 moduli).
Il sistema di supervisione a cui il gateway viene collegato deve avere protocollo KNX
(konnex). La parte di connessione al bus KNX è implementata tramite un modulo di
comunicazione certificato. Il gateway REG-KNX mette a disposizione 250 datapoint,
che sono liberamente configurabili da chi configura il sistema domotica KNX
2-MBS-ETH
Interfaccia per supervisione Sistema Modbus over TCP/IP
L’interfaccia per supervisione di un sistema ModBus over TCP/IP è predisposta per il fissaggio in quadro elettrico, su guida a norma DIN (2 moduli). Il sistema di supervisione a cui l’interfaccia viene collegata deve avere protocollo
ModBus TCP/IP. Quando viene consegnato il modulo ha preimpostato l’indirizzo
192.168.127.254, per modificarlo fare riferimento al manuale completo.
3- MBS-RTU
Interfaccia per supervisione Sistema Modbus over 485 (protocollo RTU)
L’interfaccia per supervisione di un sistema ModBus over 485 (protocollo RTU) è
ModBus RTU (RS-485). L’interfaccia permette ad un sistema di supervisione di
terze parti di modificare e leggere i parametri del sistema REG, che viene visto
come dispositivo slave.
Dal lato Home assistant invece ho trovato questa documentazione:
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Adesso però non so come procedere non avendo nessuna conoscenza ne dello standard KNX ne dello standard Modbus.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao!
