Variabile da Pannello HMI : come posso limitare il dato nei suoi decimali ?
Buon sabato
Un esempio di programmazione generico , anche se nel mio caso specifico si tratta di un pannello 400 basic con una 1214  Siemens
Inserimento di una variabile : un quantitativo di acqua , espresso in litri , che però deve avere i "passi" da 0,25 litri , in quanto è il K del contatore con cui misuro .
esempio , inserisci un valore fra 1 e 10 : posso usare semplicemente il move , se la variabile è minore di 1, forzo 1 , se maggiore di 10 , forzo 10
Ma come faccio a fare inserire valori che sono sempre un quarto di litro ?  esempio 3,75 ?   se il cliente inserisce 3,8 , riesco a forzare io 3,75 ?
Ci sto ragionando e forse mi sto perdendo
Forse facile suddividere la variabile in due campi , nel primo i litri , che sarà sempre un numero intero fra 1 e 10 , e nel secondo campo , i quarti di litro , un numero fra 1 e 3
Arrotonda il dato. Prendi il tuo dato lo dividi per 0,25 prendi solo al parte intera e lo moltiplichi per 0,25.
Grazie a tutti e due   spero pomeriggio di fare gia una prova , vi aggiorno
E il programmatore competente senza tergiversare conosce e applica la soluzione perfetta
