Philips 32PFS5803/12 non si accende più
Inserito: (modificato)
ho un tv
TPV TPT315B5
da qualche anno. è un TV android "base" che usavo in cucina
qualche settimana fa, in zona, è caduto un fulmine, facendo qualche danno ad un cancello automatico, un modem di un vicino e qualche apparato dell'impianto dell'antenna TV. apparentemente, nulla di più. qualche giorno dopo, mentre i miei bimbi guardavano la TV, proprio questa TV si è spenta all'improvviso e non se è più accesa. non si accende neanche il LED rosso. in casa, non è successo altro. i miei bimbi dicono di aver sentito un rumore e visto un fulmine uscire da dietro la TV... ma l'attendibilità della cosa è da capire
ad ogni modo, ho deciso di aprire la TV per verificare cosa fosse successo, mi aspettavo di trovare qualche scheda bruciata o almeno qualche componente. in realtà, sembra intatta
premetto che di elettronica non se so nulla, l'unico dubbio mi viene sul fusibile posto subito di fianco l'ingresso dell'alimentazione: è bruciato o sono fatti proprio cosi?
il fusibile riporta CONO JET UDA T4A H250V
EDIT: col tester, nella modalità che suona quando incroci i puntali, ho verificato che il fusibile è ancora buono ☹️
ecco delle foto
https://imgur.com/a/ALr5V6w
il TV nuovo si ricompra con 200 euro, quindi poco importa però se riuscissi a ripararlo mi farebbe piacere
Grazie!
Modificato: da madebyn
foto
Ma se non ne sai nulla non hai scampo.... esiste qualcuno, pochi che riparano ancora, cercali..
Modificato: da 3kek1
se non hai esperienza,oltre a quello di controllare il fusibile,non possiamo consigliarti altro. Vanno misurate le tensioni sui componenti primari ,effettuati test ohmici sui semiconduttori e mosfet ecc.
Magari metti una foto dettagliata dell'alimentatore,occhi più esperti potranno notare qualcosa di anomalo
Solo per curiosità ti dico che non raramente si manifestano guasti da fulmine anche molte ore dopo il fulmine...
si, sto cercando qualcuno in zona che possa guardarci
ho anche cercato in rete una scheda analoga ma non corrispondono esattamente i codici
qui una foto ad alta risoluzione, bisogna fare TASTO DESTRO -> APRI IN NUOVA SCHEDA altrimenti non la ingrandisce, almeno sul mio pc oppure seguire questo link scheda
uno di quei affari azzurri col simbolo del condensatore sembra spaccato. in rete vendono appositi "kit riparazione" proprio per questa scheda
alla TV in sala, un OLED da 65", ho preso subito una ciabatta APC per sovratensioni: speriamo bene!!
grazie comunque!
In effetti C9103 sembra andato; FB9908 non mi convince.
Attenzione che anche dopo aver tolto il cavo della corrente, nella parte di potenza restano tensioni pericolose.
Il 11/7/2023 alle 07:04 , baldus ha scritto:
qui https://www.ebay.it/itm/185980700354 trovi la scheda che va bene per il tuo tv anche se il codice non è uguale
grazie! sono arrivato tardi però... mi segno il codice e tengo d'occhio il sito
per evitare problemi, dovessi trovare una scheda nuova, ci sono accorgimenti per scaricare queste tensioni?
tramite una resistenza da 1Mohm 1 W cortocircuiti i condensatori di filtro sul lato primario dell'alimentatore
Ascolta il consiglio di Riccardo; io uso un kit che ho creato (vecchi puntali di un multimetro collegati a delle lampadine di tipo vecchio).
