FlavioG Inserito: 13 luglio 2009 Segnala Inserito: 13 luglio 2009 Buongiorno, ho una piccola interfaccia radio (bTicino 3070) che comanda le luci del balcone, sono due plafoniere con due tubi al neon ciascuna per un totale di 140W. L'interfaccia ha un piccolo relè Finder a 24V da 6A (tipo 32.21.7.024.2300); accendendo il carico i contatti del relè si sono "incollati" in pochi secondi, ora cercherò di sostituirlo. Per evitare di incollarli di nuovo mi è stato suggerito di inserire un varistore in parallelo ai contatti, può bastare? C'è qualche altro accorgimento da usare?Grazie!
Adelino Rossi Inserita: 13 luglio 2009 Segnala Inserita: 13 luglio 2009 relèa colpo d'occhio mi sembra decisamente inadatto per un carico induttivo a 250V, 140W.""Corrente di collegamento 1.25 A""interfaccia un relè più robusto.esempio di relè maggiore
FlavioG Inserita: 13 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2009 Grazie della risposta. Inizialmente avevo pensato anch'io ad un relè più grande, pilotato da quello piccolo dell'interfaccia, magari passo-passo, ma l'interfaccia è di quelle installabili direttamente nelle scatole 503 e di spazio ce n'è poco. Col varistore non risolverei? Stavo guardando questo.
FlavioG Inserita: 16 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2009 (modificato) Con il varistore non ho risolto nulla, nè in parallelo al carico nè in parallelo ai contatti del relè; eppure da specifiche il relè dovrebbe supportare un carico induttivo fino a 150W ...E se scollegassi i condensatori di rifasamento nelle due plafoniere? Modificato: 16 luglio 2009 da FlavioG
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2009 Segnala Inserita: 16 luglio 2009 .E se scollegassi i condensatori di rifasamento nelle due plafoniere?era la prima cosa da fare... senza condensatore il relè può sopportare carichi induttivi degradando però il limite di corrente utilizzabile in base allo sfasamento del carico, infatti vedrai che molti produttori intendono i dati del relè a Cosf 1 e lo riportano direttamente sui dati di targa.
FlavioG Inserita: 16 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2009 era la prima cosa da fare... senza condensatore il relè può sopportare carichi induttivi degradando però il limite di corrente utilizzabile in base allo sfasamento del carico, infatti vedrai che molti produttori intendono i dati del relè a Cosf 1 e lo riportano direttamente sui dati di targa.Ero in dubbio se scollegandoli avrei potuto avere qualche problema all'impianto, ma non credo... Appena torno a casa provo, speriamo bene, altrimenti, come suggerito da Adelino Rossi devo aggiungere un relè di potenza.
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2009 Segnala Inserita: 16 luglio 2009 Ero in dubbio se scollegandoli avrei potuto avere qualche problema all'impianto,se questo lo fai su 300 plafoniere di un capannone direi di si, ma per due tubi in parallelo a altri x carichi dell'abitazionenon penso sia percettibile...
