Salve ho un' aspirapolvere hoover che non accende più, la tensione arriva alla sceda elettronica che probabilmente avrà il triac in corto, il problema è che sul triac non c'è alcuna sigla, come se fosse stata grattata-pulita per renderlo logicamente ignoto. Desidero chiedervi se elimino questa scheda, quindi collegare il motore direttamente alla 220 senza avere possibilità di regolazione (sino adesso è stato usato sempre al massimo della potenza) succede qualche danno al motore stesso ?? Grazie per l'aiuto
Secondo me non ci sarà nessun danno. Puoi comunque verificarlo tu stesso, se lo accendi un attimo e senti che fa lo stesso rumore di prima puoi stare tranquillo. Se invece ti sembra che va "fuori giri" allora ti devi fare un problema.
