Prezzo Impianto
Esite un bit come l'SM0.1 del s7-200?
"Questo bit è sempre ON per il primo ciclo di scansione. Viene utilizzato, ad esempio, per
richiamare un sottoprogramma di inizializzazione."
:rolleyes:
con step7 300/400 dovrai inserire il blocco organizzativo OB100 o OB101 (in base a cosa e quando devi eseguire certe cose).
OB100 sarà eseguito solo al primo ciclo di scansione, quindi tutto ciò che scrivi in OB100 verrà eseguito una sola volta.
Spiega cosa devi fare di preciso.
Grazie, penso che l'OB100 faccia al caso mio.
zanellatofabio
Oppure nell' OB1 vedere nei Dati locali
OB1_SCAN_1 BYTE --> B#16#01: Conclusione del nuovo avviamento (avviamento a caldo)
se tale byte è = a 1 accendi una M che equivale a SM0.1 del 200 .
Prova ... se ok ...
  • 1 year later...
Ciao ragazzi...
So che per quanto riguarda i vari prezzi per gli impianti è un casino ed è stato trattato mille volte... però sono in difficoltà e non so come comportarmi.. vi spiego:
Ho Appena completato un impianto in un appartamento di circa 200mq composto da salone, cucina, studio, 2 bagni, cameretta, camera da letto, veranda e 2 balconi... Le tracce le ha fatte quasi tutte il proprietario, io ho fissato le scatole ed i tubi... passato i fili ed i collegamenti... Il materiale l'ha comprato lui... tutto quello che serviva... L'impianto è stato così diviso:
Centralino generale:
Linea Luci
Linea Prese
Linea Bagno
Linea Cucina
Linea Condizionatori
Linea Lavatrice
Linea Caldaia
centralino cucina:
vabbè tutti gli elettrodomestici comuni ognuno con il suo mgt...
nell'impianto sono presenti punti luce interrotti, deviati, invertiti e con relè...
impiato telefonico, televisivo an, televisivo sat su 4 stanze (ed in alcune con doppio punto)
adesso mi resta di collegare i vari frutti e supporti... e poi ho finito
secondo voi quanto vale quest'impianto (ovviamente solo la manodopera visto che per il materiale ha fatto tutto lui...)? non so proprio come regolarmi :( vi prego datemi qualche consiglio o almeno qualche dritta per tirare un prezzo finale.. non vorrei chiedere troppo ne tanto meno perderci. grazie a tutti
ah dimenticavo... tutte le tubazioni sono sotto traccia eccetto telefono e tv che sono a pavimento...
Modificato: da No_Probl3M
Se vuoi un consiglio, visto che quasi sembra cambia da zona a zona, spacciati per cliente, vai da qualche altro elettricista della zona e ti fai fare dei preventivi per lo stesso lavoro. Poi, ti fai un preventivo dal grossista del materiale che comprendono(cavo-frutti,etc.), lo sottrai al prezzo totale e vedi quanto la concorrenza prende di manodopera, e ti basi per fare il tuo prezzo, ovviamente comprese tutte le spese fisse.
Adelino Rossi
anche se non sono del settore direi che sembra una prestazione a ora.
somma delle ore lavorate moltiplicato xxx euro/ora = totale.
l'ultima soluzione sarebbe la migliore... il fatto è quanto faccio pagare per un'ora di lavoro? non ne ho idea.... :(
Ma scusa di mestiere che lavoro fai? non sei elettricista?
sono agli inizi e non mi so regolare bene... o per lo meno... prima quando facevo i lavori essendo persone presentati da amici mi facevo pagare secondo la loro "bontà" qui adesso no... dovrei tirare un prezzo io. tutto questo è il problema
Nel tuo caso specifico avresti dovuto pensarci prima. Tante volte il lavoro fila liscio senza intoppi per cui è bene rallentare il ritmo per poter segnare delle ore in più ma senza esagerare. Queste ore in più servono come "cassa di compensazione" per quei lavori a ore che "non filano liscio"
Ma anche quando si lavora ad ore è bene creare un pò di "panico" nel cliente per cui se qualcosina la compri tu fai un piccolo ricarico.
Sono tutte cosucce che permettono di barare sul costo manodopera e anticipare il discorso dello "sconticino" del " Non è troppo?"...ecc..ecc..
Quando una fa l'artigiano deve tener presente anche il "passaparola" fra conoscenti. Può essere postivo (bravo e veloce) ma può essere negativo (
caro e lento).vedi di scoprire quanto vale un giorno di lavoro in quella zona...
Credo che non essendo un professionista 18/20 euro l'ora vadano più che bene e ricorda che la ""pecora"" va tosata e non scorticata...
Oh Nino, se viene una artigiana a casa mia.......la pago quanto vuole :lol::lol:
Per il resto hai scritto solo "cose giuste" anzi giustissime.
Dalle mie parti vanno benissimo..........per uno che sa fare il suo mestiere!!!!!! Se vuoi lavorare a lungo, altrimenti......
Modificato: da mzara
Ti riferisci sempre all'artigiana?.... :lol:
Scherzi a parte (ho conosciuto "elettriciste" in gamba in tutti i sensi)
potresti rivolgerti all'associazione artigiani della tua zona. Se hanno un prezzo di riferimento e' comunque un punto di partenza non facilmente confutabile.
In bocca al lupo per la tua attivita'
ciao
effebi
Perdonate il mio off topic.
In Italia le tasse sono uguali dal nord al sud (almeno in teoria è cosi) ma i ricavi sono diversi,molto diversi.
W le artigiane .
Perdonate il mio off topic. In Italia le tasse sono uguali dal nord al sud (almeno in teoria è cosi) ma i ricavi sono diversi,molto diversi.
I ricavi sono diversi perchè diverso è il carovita, il contesto sociale, i capricci che puoi permetterti.
Non ti puoi permettere neanche una pizza, ma siccome tanti sono nella tua situazione nessuno ci fa caso e campi lo stesso. Se sei grande. per i ragazzi è un pò diverso....ma anche loro si bilanciano perchè i genitori bene o male sono nella stessa barca.
In ogni caso la dichiarzione dei redditi la devi fare, L?IVA si paga, il bollo auto, la tassa TV, l'assicurazione auto, l?IVA sull'IVA della boletta telefonica....che faccio continuo?
Ciao Nino;buona domenica.
Il carovita al sud, per certi aspetti,è peggio che al nord,basta vedere il prezzo delle case e di altri generi di prima necessità.
Se puoi guardiamo al numero dei stipendi che entrano in famiglia,mi viene da pensare che stiamo messi male,molto male.
Se volete continuare il dibattito Nord-Sud c'è il forum arancio; qui è assolutamente OT.
a prescindere da nord e sud, mi sorge una domanda; ma sei artigiano?
in secondo luogo il prezzo conviene sempre concordarlo prima, si evitano brutte sorprese!
lo so che è meglio concordarlo prima... ma se non conosco una base per regolarmi sui prezzi per €/ora come faccio? non conosco amici o elettricisti che potrebbero aiutarmi... sono solo e l'unica cosa che mi è venuta in mente da fare è stata di chiedere qui.. se faccio 14€ ora? oppure 12 che so.... e troppo? oppure poco?
Elvezio Franco
ma sei artigiano?
E' sorta anche a me la stessa domanda perche' in funzione di questo la differenza e' sostanziale.Poi chi certifica il lavoro?
Qui i manovali prendono 18€/h in controbianco.
Non saprei cosa consigliarti perche' con i tuoi paesani ho sempre avuto problemi con i conteggi,questo significa che tu conosci il cliente quindi puoi sapere fin dove poterti spingere.
il lavoro non lo posso certificare... faccio il lavoro e basta... vi ripropongo la domanda, a prescindere dal cliente, 12 o 14 €/ora vanno bene?
in calabria si, siamo conterranei ed anche se prima lavoravo al nord, ti assicuro che vanno bene, anzi alle volte ai clienti sembrano anche troppi ma chi e' artigiano sa che lo stato non fa distinzione tra nord e sud....comunque non e' bello buttare atterra i prezzi, le certificazioni dovrebbero essere a mio avviso obbligatorie sul serio!
