JacksonT Inserito: 3 luglio 2023 Segnala Inserito: 3 luglio 2023 Ciao a tutti, La mia caldaia, una Riello Residence 30 - KIS, sta iniziando a comportarsi in maniera strana. Premetto che la caldaia ha un anno e mezzo di vita e a settembre è stato sostituito lo scambiatore primario. Da qualche giorno, mentre siamo sotto la doccia, avvertiamo la temperatura dell'acqua che varia. Senza diventare mai fredda passa da tiepida a calda (o molto calda) per poi riabbassarsi. Pur facendo docce molto veloci capita di avvertire questo cambiamento anche un paio di volte per lavaggio. Può essere ancora lo scambiatore? C'è qualche prova che possiamo fare prima di chiamare il tecnico?
Stefano Dalmo Inserita: 3 luglio 2023 Segnala Inserita: 3 luglio 2023 Se prima andava bene , siccome sta in garanzia , chiama il CAT.
JacksonT Inserita: 4 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2023 9 ore fa, click0 ha scritto: auguri... Perché auguri? 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se prima andava bene , siccome sta in garanzia , chiama il CAT. Sì prima non l'ha mai fatto..dopo le ferie ha cominciato a dare problemi
JacksonT Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Il 3/7/2023 alle 18:27 , Stefano Dalmo ha scritto: Se prima andava bene , siccome sta in garanzia , chiama il CAT. Ciao Stefano, ho sentito il CAT e mi hanno risposto che secondo loro è colpa del calcare e quindi l'uscita sarebbe a pagamento. Ora, aldilà della questione del pagamento o meno, ho controllato come si comporta la caldaia durante la fase di riscaldamento e ho visto che (T° target 45°): - L'acqua sale fino a 50° circa - Con l'utilizzo, la T° scende sui 42-43° - Riparte la fiamma e porta la temperatura sui 59-60° per poi scendere di nuovo fino a 42-43° Non so se questo sia il funzionamento corretto, in ogni caso mi sembra strano che possa essere già intasata la caldaia visto che lo scambiatore e la pompa hanno poco più di 9 mesi di vita..tu che dici?
reka Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 sai che durezza hai? non ti hanno messo un dosatore di polifosfati in ingresso?
JacksonT Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 1 ora fa, reka ha scritto: sai che durezza hai? non ti hanno messo un dosatore di polifosfati in ingresso? Sì, la durezza è sui 25/26° F. Il dosatore è presente
reka Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 non credo che dopo meno di un anno sia un problema di calcare allora. lo fa sempre, con qualsiasi flusso d'acqua? cioè se apri più rubinetti in contemporanea lo fa lo stesso?
JacksonT Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 (modificato) 33 minuti fa, reka ha scritto: non credo che dopo meno di un anno sia un problema di calcare allora. lo fa sempre, con qualsiasi flusso d'acqua? cioè se apri più rubinetti in contemporanea lo fa lo stesso? Sì sia con la doccia che con tutti i rubinetti aperti (cucina, lavabo, bidet). Con i rubinetti non sale così tanto di temperatura, si ferma un paio di gradi prima ma in compenso scende un po' di più. Modificato: 5 luglio 2023 da JacksonT
