telecomando per cancello came kit bx78
buonasera
ho bisogno di un aiuto
ho installato e configurato il kit
tutto ok
la scheda AF e' FA00898M4A  https://static.came.com/doc/FA00898M4A.pdf
ora dal kit e' uscito un solo telecomando
806ts-0121 https://www.came.com/it/installatori/soluzioni/automazioni-cancelli-porte-garage-e-barriere/accessori/top-rolling
non riesco a clonarlo con quelli universali,
se ho capito bene
il modello e' Rolling Code
se compro un telecomando came a codice fisso e lo registro invece posso duplicarlo con quelli  universali giusto?
grazie mille
ma fosse possibile una cosa del genere perchè stare a inventarsi il rolling code?
dovevi comprare una scheda a codice fisso, ormai devi comprare telecomandi adatti
La scheda accetta sia codici fissi che Rolling
U4 Decodifi ca codice 1 (default) / 2 / 3
Permette di scegliere il tipo di codice di comando in ricezione: 1= tutte le serie / 2 = solo serie Rolling Code / 3 = solo serie TWIN
! Quando si seleziona una codifica radio vengono cancellati automaticamente tutti i trasmettitori memorizzati.
  La codifica TWIN consente la memorizzazione più utenti con la stessa chiave (Key block)
Giusto?
nel primo link che metti non lo dice, di che scheda stai parlando? L'estratto da dove arriva?
ah ok, beh se premette l'apprendimento di un codice fisso allora poi lo puoi clonare.
però mi pare un controsenso avere il rolling code e usare il fisso.
