Variare velocità motore lavatrice
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per eventuale Vs aiuto.
Allora mi hanno richiesto di variare la velocità di normali motori per lavatrice.
Preciso non hanno a che fare con lavatrici, ma semplici applicazioni come mole per affilare lame di seganastro ecc...
La richiesta e che devo regolare la velocità in collegamento centrifuga, e se possibile invertire manualmente il senso di rotazione.
È possibile fare una applicazione del genere?
Saluti
Teoricamente si.
Si dovrebbe alimentare il motore tramite un inverter monofase-monofase. Però, a parte il costo dell'inverter, bisogna poi vedere se il motore regge quando è alimentato da inverter, visto che non sono stati progettati per questo tipo di alimentazione.
Meglio procurarsi un motore universale, quelli con le spazzole, ed alimentarlo tramite un variatore a triac. Ci sono anche motori da lavatrice di questo tipo.
Grazie 1000000000000 come sempre sei il N.1
Scusa Livio   su yuotube ho visto un video che si puo variarela velocità di un motore monofase con inverter ingresso 220V monofase e uscita 200V trifase. È un video affidabile?
Ha l'affidabilità della maggior parte dei video di youtube, ovvero poca.
Teoricamente è possibile con alcune precauzioni.
La prima è che si deve scegliere un inverter un po' scalercio che non vada in allarme per il carico completamente squilibrato.
Un nostro amico e moderatore del forum, Mirko Ceronti (che, per gravi motivi personali, purtroppo da alcuni anni è assente) aveva fatto un'applicazione simile pilotando il motore di un trapano a colonna per usi hobbistici. Però Mirko conosceva bene sia gli inverters che i motori, anche perchè era il responsabile della manutenzione elettrica di una grande fabbrica.
Poi c'è il problema che i motori costruiti per le lavatrici sono oggetti costruiti al risparmio e non è detto che l'isolamento degli avvolgimenti tenga agli elevati dv/dt degli inverters moderni.
Ci sono, oggi, anche inverters cinesi mono - mono, che qualcuno ha provato, e sembra che funzionino.
Poi ci sono buoni prodotti, anche nazionali, progettati per azionare pompe monofasi.
Da ultimo una considerazione economica.
Vale proprio la pena spendere i danari di un inverter per pilotare un motore di recupero, di scarsa potenza e di bassa qualità?
