Impianto elettrico idronico con Pompa di Calore
Ciao a tutti,
Ho comprato un idronico SERIES REVERSO HW da mettere al momento solo nella zona giorno:
- HW 800 Fancoil Ultra Sottile da parete alta con telecomando a infrarossi
- V23RSMHWAMK Valvola 3 vie in kit con micro
- H2OPR sonda acqua usata come termostato di minima
In settimana mi viene l'idraulico per collegarlo all'impianto con predisposizione esistente, la PdC è una Magis Combo Immergas.
Vorrei risparmiare l'intervento dell'elettricista, a conti fatti sarei un perito elettronico.
Volevo chiedervi, avendo solo il telecomando, non è necessario collegare l'idronico alla PdC giusto?
L'alimentazione dell'idronico deve essere fatta con un cavo FROR o bastano 3 unipolari da 4 mm? nel caso di FROR come va dimensionato?
Il magnetotermico nella derivazione deve essere da 10 o da 16?
Grazie per l'aiuto,
Stefano.
Quando attivi il fancoil come fai a dare il consenso a la pompa di calore???
Pensavo che visto che la linea per i fancoil non passa dai collettori che vanno a pavimento dove ci sono le valvole,
ma è diretta dalla PdC non servisse perchè si basava sulle temperature impostate su questa.
Quindi come mi ha detto il tecnico del CAT devo collegare la Valvola 3 vie in kit con micro al termostato che dialoga con la PdC?
Oppure lasciare sempre accesi i fan coil e accendere e spegnere la PdC.
Mi sembra un tantino eccessivo 4mmq... Avrà un motore da manco 100 watt.. Ma documentazione tipo assorbimento elettrico ne hai di questi fancoil?
Ciao a tutti
Con riferimento e a rinforzo di quanto detto da mrgianfranco .
I dati tecnici all'indirizzo :
https://www.cambiocaldaiaonline.it/catalogo/aerx-fan-coil-reverso-361-hw
Assorbimento (per HW800) = 8-17 Watt (che corrisponde a una richiesta di Corrente pari a 17W / 230V =0,074 Ampere
Bastano conduttori sottili come il filo di tela di ragno, comunque diciamo che uno 0,5 mm2 (portata convenzionale di massima sicurezza = 2 Amp.) sarebbe in grado di alimentare un grappolo parallelo di 2 A / 0,074 A = 27 di questi Fan-coil.
Stranezza nei dati in tabella : l'alimentazione viene ancora indicata come a 220 V invece dei nostri 230 V (magari sarà per il solito fatto che ormai i vecchi 220V, finiti circa 50 anni fa, sono rimasti scolpiti e indelebili nell'immaginario collettivo )
